viewonline.php?sid=d7134a9e97be633203106a628583d080Qui est en ligne ?
(info) montage barre de torsions
aurelien71
MessagePosté le: 09 08 2010 19:47    Sujet du message: (info) montage barre de torsions R&eacutepondre en citant
je me pose deja la question de comment proceder pour changer mes barres de torsions arriere sur ma 306.
il faut deposer le train arriere et faire ca "a plat" ou ont peut le faire en place.
moi je preferait ne pas deposer le trains arriere car je vient de purger mes freins et je ne voudrait pas recommencer. surtout que mes ecrous sur les tuyau de frein rigide sont en tres mauvaise etat.
si quelqu'un peut m'eclairer et aussi me dire combien de temps faut'il pour les changer. environ 3H ou plutot 12H?
merci d'avance pour vos reponse.
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 09 08 2010 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben t' en elèves une, et tu remet la nouvelle et pour l' autre pareil. Comme ça ça reste en place.
Spécialiste du jackying
aurelien71
MessagePosté le: 09 08 2010 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je pensait un peu a ca!
par contre je suppose que ca ne sort pas comme ca. c'est grippé dedans? non?
Jacouille
MessagePosté le: 09 08 2010 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y' a des chances. Enfin moi j' ai eu de la chance sur une qui sortait toute seul mais l' autre impossible à sortir. Donc dégrippant, dégrippant et si ça suffit pas, lampe a souder.
Oublies pas de bourrer de graisse au remontage !
aurelien71
MessagePosté le: 09 08 2010 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci donc je vais commencer a regarder ca doucement.
mais j'ai le temps c'est pas pour le moment.
merci pour les conseils
