viewonline.php?sid=1ece662e9f79d0acf165127551c02afaQui est en ligne ?
Synchronisation feux arrière
gusdunord
MessagePosté le: 06 08 2010 16:46    Sujet du message: Synchronisation feux arrière R&eacutepondre en citant
actuellement, j'ai un problème de synchronisation entre mon clignotant gauche arrières et les feux arrières: lorsque j'active ce clignotant en freinant ou en ayant les feux de positions, croisements ou de routes allumés, soit l'ampoule du clignotant ne s'allume pas du tout soit elle s'allume mais dans tout les cas, les feux arrières se synchronisent sur celui-ci (lumière plus forte quand ampoule du clignotant arrière gauche éteint et faible quand l'inverse).
Pire encore, pendant un cours moment, moteur éteint, j'entendais des bruits dans le moteur aussi synchronisé avec le clignotant (mais pas que le gauche le droit aussi) et toutes les diodes d'informations du tableau de bord aussi (stop, frein à main, surchauffe du moteur,...) ainsi que le rétro-éclairage de l'horloge et de l'autoradio (qui n'est pas d'origine!).
En ayant un peu toucher à tous les connecteurs sur le feux arrière droit, tout est revenue à la normal, j'ai même pu isoler le problème: il vient du petit connecteur (en le bougeant un peu, tout redevient normal mais le problème revient 5 secondes après!)
Sur le coup, j'ai essayé de bouger les fils un par un mais ça ne change rien! C'est que lorsque je bouge le connecteur qu'il se passe quelque chose!
Ça me semble bizarre! Tous les problèmes d'électronique de la voiture viennent ils de là? Sachant que mon compte tour marche 1 fois sur 3 aussi!
Pour moi, ça viendrait plus d'un problème de masse mais j'arrive pas à trouver la masse dans le coffre!
Vous avez une idée? Merci d'avance.
Coco60800
pilote roumain
MessagePosté le: 06 08 2010 17:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
problème de masse
Apophis56
MessagePosté le: 06 08 2010 18:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pareil que coco probléme de masse
verifie tes platines de feux
gusdunord
MessagePosté le: 06 08 2010 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment faire?
Coco60800
pilote roumain
MessagePosté le: 06 08 2010 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
démonte ton feux et passe un coup de chiffon sur les pistes électriques.
sinon vérifie que tes fils sont pas abimés
alcorack
MessagePosté le: 07 08 2010 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
solution radical tu recup des feu ar de phase 2 avec les faisceaux tu soude tous sa et hop fini plus de probleme
gusdunord
MessagePosté le: 15 08 2010 18:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les fils sont pas abimés, ça c'est sur! Après le nettoyage des piste, ça change rien!
J'vais tester les pistes avec un multimètre, un peu à la manière de mes test sur circuit imprimé! (d'un côté s'en ai un...)
