PROBLEME FEUX STOP 306 HDI(no capteur)
TD-du-97
MessagePosté le: 06 08 2010 3:18    Sujet du message: PROBLEME FEUX STOP 306 HDI(no capteur) R&eacutepondre en citant
bonjour j'ai un problème avec ma hdi de 99 j'ai un soucis avec mes feux de stop ils s'allument pas du tt.
j'ai testé les ampoules elles sont bonnes le capteur lui il est sans doute bon car quand je met une épingle a cheveux dans la fiche du capteur les feux sont sensés s'allumer mais nn toujours rien, j'ai testé avec un fil de +12vpris derrière l'autoradio (le contact au deuxième niveau, avant de demarrer) mais toujours rien j'ai testé les du fils en leur envoyant du (+) mais toujours rien finalement j'ai pris mon testeur j'ai du jus sur un des fils 12v donc a mon avis le problème devrais venir du fil (-) mais bon j'en suis pas sur donc si quequ'un a une info je suis preneur j'ai tenté de m'en sortir avec la RTA je l'ai en pdf mais j'ai rien pu en tirer le numero des fil je l'ai nulpar donc je suis vraiment perdu.
si quelqu'un a une info elle sera la bien venu
merci infiniment
tolérance zéro
Bounty59112
MessagePosté le: 06 08 2010 15:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde si tu n'a pas un soucis de masse au niveau du feux ar gauche
TD-du-97
MessagePosté le: 08 08 2010 14:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci je vais essayer ske tu m'as dit jte dt ske sa a donné des que j'ai essayé
tolérance zéro
