viewonline.php?sid=472c081369bf031821c4b4c14b162e0aQui est en ligne ?
[decrantage] problème tige fileté
bat16800
MessagePosté le: 04 08 2010 6:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjours a tous donc voila hier soir je me suis remit a mon décanatage en aiyant bien aspérger de dégriant j'ai déviser mes amortisseurs pui diviser mes vis torx de chaque coté puis déviser les écrou de 13 mai toujours imposible de deviser cette tige fileté j'ai forcer forcer forcer rien ne veut venir pourtant la tige parait ne pas etre gripé elle a une belle couleur
bat16800
MessagePosté le: 04 08 2010 16:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne ne peut maider je voudrais juste savoir si il y a besoin de deviser cette tige fileté ou juste dévisé lécrou et la vis torx de l'autre coté pour pouvoir sortir la barre
MessagePosté le: 05 08 2010 4:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Lire les posts sur le décrantage/réparation train AR t'apportera la réponse.
bat16800
MessagePosté le: 05 08 2010 6:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je les déja fait a plusieurs reprise mais le probléme c'est que c'est tige est imposible a deviser sur ma voiture et sur la RTA de ma voiture il parle que de deviser la vis torx puis sortir la barre
nardo911
MessagePosté le: 05 08 2010 17:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut la chaufer au chalumo et la sa sort
bat16800
MessagePosté le: 05 08 2010 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci nardo911 tu est sur que en la chauffaut elle va sortir ?
comment protégé le réservoir car sa chauffe fort avec un chalumeau?
bat16800
MessagePosté le: 08 08 2010 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rebonjours a tous donc samedi dans l'atelier ou je travail avec plusieurs mécano j'ai encore essayer de decranter ma voiture mais imposible car trop grippé donc le samedi 11 septembre je tombe mon train et je prendré le chalumeau pour sortir c'est fameuse bar de torsion
Page 2 sur 2
