viewonline.php?sid=e23b9b33861d50af51dc81ad22972114Qui est en ligne ?
[Aide] Voiture qui tient pas la route ac jantes atlantis
kev0904
MessagePosté le: 03 08 2010 14:11    Sujet du message: [Aide] Voiture qui tient pas la route ac jantes atlantis R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous
J'ai monté mes jantes de 206rc donc des atlantis et le problème c'est que la voiture ne tient pas du tout la route , je peux pas dépassé le 80 sur les route de compagne voir meme le 60 !
Si quelqu'un a une idée ..
TAZsedan
MessagePosté le: 03 08 2010 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si les pneus sont neuf faut peut etre attendre le rodage
tu n'a aucun tremblement ou autre symptome chelou?
kev0904
MessagePosté le: 03 08 2010 14:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah j'ai juste les pneux neuf a l'arrière ! Mais sinon non aucun tremblement elle tient juste pas du tout la route ! Et je ne sais pas combien en pression je dois mettre dedans !
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 03 08 2010 14:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elles ont été équilibrées tes jantes
2.2 ou 2.4 en pression ca devrai suffire
EDIT: tu as mis des cales ?
Je commence à me lasser de la 306 ...Nan je dé-cone J'aime kéké de Picardie
kev0904
MessagePosté le: 03 08 2010 14:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui les jantes on été équilibré mais il n'y aucun tremblement ou autre juste qu'elle se balade !
Oui j'ai mis des cales de 5mm à l'arrière et la pression je vais voir sa alors
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 03 08 2010 15:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elles sont bien montées tes cales ? Se sont des multis entraxe ?
gillaster
MessagePosté le: 03 08 2010 17:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme dit avant
- vérifier la fixation des câles
- pneu à 2.4
- si pneu neuf c'est normal, faut attendre un peu
- pneu restant qui sont de la mer.de
- pneu neuf qui sont de la mer.de
presentation of member #7271
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 03 08 2010 17:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Commençons par là, marque et dimension des pneus avant et arrière.
Spécialiste du jackying
kev0904
MessagePosté le: 04 08 2010 2:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pneus avant et arrière c'est du 205/40/17 arrière a 2.2 avec du yokohama parada et avant du ventus a 2.2 bar aussi
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 04 08 2010 10:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Yokohama pourtant c'est pas mal par contre ventus...
area-design
MessagePosté le: 04 08 2010 11:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut etre un peu faible ta pression ....
c'est quel marque tes cales ?
gToyz
ON/OFF
Yokohama, les pneus des séries d'entrée de gamme sont bof bof.
Elle fait quoi exactement la voiture, elle chasse de l'arrière ??? Tu avais quoi avant comme jantes/pneus ???
area-design
MessagePosté le: 04 08 2010 11:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les parada flotte un peu ...
avant j'avait des yoko Advan monté a flan tendu ....
ça tenait bien le pavé ....
kev0904
MessagePosté le: 05 08 2010 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah avant j'avais des jantes origine comme j'ai remis la en ce moment et sa tien bien !
Avec les atlantis , la voiture flottait enfaite , impossible de la tenir droite a plus de 20km/h ! Impossible a conduire ! Meme en ayant mis la pression a 2.2 ds les pneus !
Meme si les ventus sont en fin de vie , mon pote les avait sur son rc ces jantes avec les pneus et sa faisait pas autant de mer** que sa !
gillaster
MessagePosté le: 05 08 2010 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh même en permutant ceux que tu avait a l'avant sur l'arrière ? parce sur la mienne par exemple avec les firestone devant et les bouses derrière elle part bien de l'arrière comme une 306 et si j'inverse sa fait tout drôle elle ne part que de l'avant en flottant.
kev0904
MessagePosté le: 06 08 2010 2:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour le conseille , je verrais pour essayé sa
Matmobile
MessagePosté le: 11 08 2010 12:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca peut pas venir du passage de 15' à 17' ?
T'as quoi comme amortisseur ? T'es rabaissé ?
MessagePosté le: 11 08 2010 12:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 11 08 2010 12:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Suis bien passer de 14" à 17" Ninja
gillaster
MessagePosté le: 11 08 2010 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa me fait pensé que j'ai des pneus pas top a jarter dès que possible.
