viewonline.php?sid=5f9b828b89ef023f9b56d0e003ec3a08Qui est en ligne ?
[XSi 16s] Monter un collecteur echap inox de S16 bv6?
terminator34
MessagePosté le: 25 04 2010 10:52    Sujet du message: [XSi 16s] Monter un collecteur echap inox de S16 bv6? R&eacutepondre en citant
je ne sais pas si il y a un topic la dessus, mais j'en fait un, sa pourrais être utile pour plus tart...
voila je me tate un peu a monter un collecteur inox sur ma 306 xsi 16s, et suite a sa une reprog^^
je sais que tuner306 a fait la modif, il m'a dis qu'il avais changer le collecteur d'eau, des durites etc...
mais il me faudrait plus d'infos, et surtout des photos si possible
voila a vous
Site web AB Méca Sport
Page FB AB Méca Sport
2L16S
MessagePosté le: 04 05 2010 13:24    Sujet du message: Re: [Xsi 16s] Monter un collecteur echap inox de S16 bv6 ? R&eacutepondre en citant
voila a vous
plus d'infos? tout est dit pourtant
terminator34
MessagePosté le: 28 07 2010 23:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
up
fred_ed7
MessagePosté le: 29 07 2010 12:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vas sur la prez de tuner306, je crois y avoir vu des tofs du montage et de tous les pièges a éviter. Penses également a prendre une cata/décata/tube afrique de RS.
Bonne recherche
MessagePosté le: 29 07 2010 13:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y a pas que le decata
il a tout dis en p66 ou 67 suite à ta demande:
admi rs
injecteur rs
rampe rs
papillon rs
sonde rs
gestion rs
ligne complete inox duplex de rs
et j en passe
2L16S
MessagePosté le: 29 07 2010 18:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
admi rs
injecteur rs
rampe rs
papillon rs
sonde rs
gestion rs
et j en passe
nan pas la gestion du RS, c'est la gestion d'origine remappée par moi même
manque plus que les AAC et la gestion du RS maintenant
MessagePosté le: 30 07 2010 7:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc il te fau le cata ou décata du S16bv6 car la longueur est different .
le collecteur bien entendu ^^
et les tuyaux d'eau qui passe autrement . (ceux qui passe derriere le moteur )
après aucun souci :)
MessagePosté le: 30 07 2010 10:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@bobo: arf je pensais que la gestion RS y était
mais ne dis pas tout pour le reste.. alex veut garder le secret
2L16S
MessagePosté le: 30 07 2010 12:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai enfin bon le secret il est pas compliqué a découvrir quand on voit ce qu'il reste a mettre du RS
MessagePosté le: 30 07 2010 14:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c est sur mais y en a qui ont pas vu Ninja
terminator34
MessagePosté le: 31 07 2010 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au niveau des modif pour passer le collecteur inox, c'est q'une histoire de durites? y'a pas un boitier d'eau ou jsais pas quoi à changer?
et pour le monter, faut tomber le berceau je suppose...
et faut avoir de la chance que toute les vis du collecteur sorte!
terminator34
MessagePosté le: 31 07 2010 22:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vous en pensez quoi de ce collecteur >>
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/128657633.htm?ca=13_s
MessagePosté le: 31 07 2010 23:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'après la photo, c'est pour une culasse 8 soupapes...
Donc pas pour toi Ninja
Apophis56
MessagePosté le: 01 08 2010 0:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour toi ca serais plus
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/112358909.htm?ca=6_s
et ca
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/128105068.htm?ca=6_s
terminator34
MessagePosté le: 01 08 2010 10:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oé je vais commencer par le collecteur échap de rs, sa ira très très bien, avec un décata rc racing neuf
Apophis56
MessagePosté le: 01 08 2010 11:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour passer le collecteur de rs ta une durite a changer je crois
terminator34
MessagePosté le: 01 08 2010 11:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oep je voudrais plus d'explications^^
Apophis56
MessagePosté le: 01 08 2010 13:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
demande a alex
je crois que c'est la durite double de chauffage
MessagePosté le: 01 08 2010 13:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
durite double de chauffage + collecteur d'eau derrière le moteur + le tube métallique qui part de ce collecteur d'eau et qui passe sous le collecteur d'échappement + le petit raccord en durite souple qui relie les 2 Ninja
boitier d eau AR : 1336K6(50€) et son joint :133983(1.20€)
durites d eau pour le boitier d eau :1341A1(32€),1341A2(6€)et 1341A3(11€)
durites radiateur de chauffage :6464LG(86€)
Et optionnellement les 2 par chaleur celui du tablier et celui au dessus du collecteur d'échappement le long de la culasse.
Enfin ça c'est pour un montage nickel chrome comme à l'origine sur le RS bien sûr
Et oui il faut tomber le berceau. Et non, tous les boulons du collecteur viendront
Voila, là, je crois que tout est vraiment dit Ninja
terminator34
MessagePosté le: 01 08 2010 14:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pensais momifier le collecteur, c'est une bonne solution je pense non?
tu a toutes les pièces toi? tu t'en sert pas?
