[s16 ACAV] Démarre 1 fois sur 5,callage en roulant [résolu!]
2L16S
MessagePosté le: 02 06 2010 16:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tno306 a écrit:
ta batterie serait pas HS???
ce qui provoquerait le non allumage du fait du manque de jus...
oui ca c'est pas faux, ou bien un problème de masse, vérifie les cosses de la batterie aussi
Kost
MessagePosté le: 27 07 2010 15:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Verdict: faisceau calculateur hs et calculo hs dans la foulée...
Le faisceau a été refait, maintenant il me faut un calculateur, mais j'ai l'anti demarrage sur la mienne, comment faire?
MessagePosté le: 27 07 2010 23:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand on a l'antidémarrage faut trouvé un autre calculo débloqué . ^^
2L16S
MessagePosté le: 28 07 2010 17:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faisceau ET calculo HS?
y'a eu le feu dans l'auto?
sinon pour débloquer le calculo il suffit de couper le fil No50 et mettre 13 et 2 a la masse
sinon mp moi si tu vend ton faisceau et calculo HS
Kost
MessagePosté le: 30 07 2010 12:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Apparement une petite partie du faisceau était abimé a ras de la prise du calculateur, ca a été réparé.
Si tu veux l'ancien calculo pas de problème
Justement j'en ai recu un ce midi Encore merci pour ta réactivité, je vais monter ca au garage en début d'aprèm En espèranr sincèrement que ca démarre!
Kost
MessagePosté le: 30 07 2010 15:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hé hé c'est reparti! premier coup de clé elle a démarré de suite
Merci a tous pour vos idées, et merci a Damien pour le calculateur
Je mettrais des photos du calculo ce soir, la je vais aller la bichonner un peu
MessagePosté le: 30 07 2010 15:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
felicitation mon grand
ca fait plaisir de savoir que ta galere prend fin
Kost
MessagePosté le: 30 07 2010 17:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci a toi
Ca devenait vraiment galère dans le sens ou meme avec mes 2 autres voitures fallait tout le temps gerer avec les petits et tout le toutim.
Puis la 306 est super propre, ca me faisait mal au coeur de la laisser de coté
DreAm TeAse
Page 3 sur 3
