viewonline.php?sid=559ef0d39d6feeb22c51046e9e44f988Qui est en ligne ?
[Aide Et Avis] Faire une bonne sono pour ma 306 !!!
LiL CL
MessagePosté le: 29 07 2010 12:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon alors ou je peut trouver des bonne affaires pour le poste les HP ET le sub ???
ta des bon site qui sont serieux et un bon rapport qualité prix
--> ICI Ma Présentation <--
manueg
MessagePosté le: 29 07 2010 12:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.chila-audio.com/
HI-FI MOBILE, IASCA,EMMA,NOPAL...rien de mieux !!!
alpine 9812,kit éclaté DLS R6A, HP DLS en 16 sur plage arrière,caisse complétement insonorisé, ampli Audison LRX 4.5, ampli Audison LRX 1.1K, et deux subs Boston G5
LiL CL
MessagePosté le: 29 07 2010 12:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ok merci juste une question pour les enceintes bon en rms je vais regarder dans les 50W mais en puissance max je regard quoi de toute facon si elle sont pas amplifié elle iront jamais au max par exemple si je prend 50W RMS et 200W Max et contre une 50W RMS et 240W Max yaura pas de différence ??
gToyz
ON/OFF
MessagePosté le: 29 07 2010 12:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton autoradio peut cracher 50W en crête au max, donc pour tes hp à partir du moment où la Pmax est supérieure à celle de l'autoradio, ce qui est en général le cas, tu n'auras pas de soucis...
manueg
MessagePosté le: 29 07 2010 12:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y aura aucune difference
les puissances MAX sont des valeurs et paramètre dont on peut se passer car inutile surtout dans le cas ou tu ne compte pas les amplifié
quel est ton budget MAXI??
je vais essayé de te trouver tout se qu'il te faut pour moins que sa sauf si ton budget est de 200 euro bien sûr
LiL CL
MessagePosté le: 29 07 2010 13:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba en faite en ce moment chui au chaumage et je touche la moitié de se que j'avais en alternance se qui veut dire que dal en plus j'ai l'assurance de la 306 donc j'ai pas un gros budget mais comme je te disé je peut prendre petit a petit ou même payer en plusieur fois si c'est possible don je peut te dire :
-l'autoradio 150euro je mettrai après chui pas a 10-20 euro prés
-hp avant kit éclaté pas plus de 100euro
-pareil pour mes hp arrière 2 voies pas plus de 10euro
-le sub je c'est pas trop car les prix me sons inconue
-l'ampli ba pareil je connais pas les prix il me faut un truc bon raport qualité prix
voila en tous cas je te remercie de ton aide c'est cool les gens comme toi qui se donne du mal pour des débutant comme moi
manueg
MessagePosté le: 29 07 2010 13:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui fait petit a petit
dans un premier temps tu peux garder ton poste actuel
il a une sortie RCA pour l'ampli et pioneer font de bonne source en terme de rendu audio
pour les HP tu peux opter pour sa en kit eclaté (il faudrait une petite calle de 5mm)
http://www.chila-audio.com/audio/haut-parleurs-kit-eclates-coaxial/kit-eclate-2-voies/16-cm-2-voies/db-62-1-dark-blue-helix-haut-parleurs-kit-eclate-16-5cm-2-voie.html
sinon en coaxiaux tu peut prendre sa
http://www.chila-audio.com/audio/haut-parleurs-kit-eclates-coaxial/coaxial-2-voies/16-cm-coaxial-2-voies/helix-e-106-esprit-haut-parleur-coaxial-16-5cm.html
hp a l'arrière tu peux prendre les coaxiaux de dessus (verifie si c'est bien du 16cm sur ta plage arrière d'origine)
sa te fait un debut d'installation correcte pour pas chère et te permet donc d'envisageai l'achat d'un ampli et d'un ptit sub
pour le sub si tu veux du neuf opte pour un des 2 là qui frappe fort (la seule difference c'est le nombre de bobine)
http://www.sebastoautoradio.net/produit-10658-MTX-RT12-44.html
ou
http://www.sebastoautoradio.net/produit-10657-MTX-RT12-04-.html
ampli tu peux acheté d'occasion pour moins de 100 euro tu peux avoir un ampli correct
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/125543667.htm?ca=15_s
idéal pour alimenté tes HP avant et le sub
ou sa
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/105760705.htm?ca=15_s
ou sa
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/107092049.htm?ca=15_s
sinon tu opte pour un ampli 2 canaux ou bloc mono et tu alimentera uniquement ton sub avec (les hp seront alimenté via le poste)
avec sa tu sera un homme comblé et heureux
LiL CL
MessagePosté le: 29 07 2010 13:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et ba dis donc on peut dire que tu ma gaté super sympa d'avoir rechercher pour moi sa me touche
Sinon Helix c'est une bonne marque sa pour l'audio ???
bon ba ya plus que a attendre que le chaumage passe sur mon compte ou sinon faut que j'essaye de revendre mes enceintes.
Sinon tu pense quoi de la marque oxygen ?? parce que je connais quelqu'un il a deux ampli oxygen et y'en a un qui va enlever de sa voiture donc ya peut être moyen de négocier
si on met une cale de 5 la grille elle passe plus non ??
merci de ton aide en tous cas
manueg
MessagePosté le: 29 07 2010 14:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oxygen = SOUS CHIASSE
si tu as des paneaux de phases 2 ou phase 3 tu peut mettre jusqu'a 4cm de calles et les grilles passent encore
par ordre de marque du meilleur au pire je dirai (beaucoup manque mais c'est juste histoire de se faire une idée hein )
ce sont là les marque que je connais en hi-fi embarqué mais j'en oubli très certainement et je place uniquement des marques dont j'ai pu avoir une ecoute et donc donner ma propre opinion):
-brax
-audison
-DLS
-rainbow
-helix
-boston acoustic
-focal
-hertz
-infinity
-magnat (jai entendu un kit eclaté dans un R21 en EMMA j'étais sur le cul)
après on passe au marque commerciales le plus connus (donc pas forcement les meilleurs)
-JBL qui reste correct (j'ai bien dit correct=potable)
-MTX bof bof par contre plutot violent
-axton (potable a mon grand etonnement)
tout le reste (ou presque) c'est poubelle
voila en exagérant un peu , tout sa reste relatif car il faut prendre en compte la gamme du produit mais aussi l'installation et l'auto donc environnement dans lequel ces HP travaillent
toutes les marque savent faire des HP de misère car il y a toujours les gammes qui sont là
vaut mieux un milieu de gamme de connu qu'un haut de gamme de marque de mer*de
voili voilou
LiL CL
MessagePosté le: 29 07 2010 14:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok dacord donc il vaut mieux regarder dans ta liste entre brax et magnat que dans celle en dessous.
JBL j'aime pas trop ché pas je la sans pas cette marque
Par contre MTX je connais pas en écoute mé je trouve que leur HP on de la gueule mais bon sa sert a rien le plus important c'est l'écoute bon ba je prend note de tous sa je garde té lien sous le coude et j'attend l'argent maintenant le plus important
Sinon si je trouve des trucs dans les marque que tu ma donné je les montre sur se sujet pour avoir vos avis.
Merci du fond du coeur
ps: pour le site ou je vais chercher j'ai hifimobile, chila audio donc grâce a toi et sebasto !! ya d'autre site bien ou pas ?? faut évité les sites genre nauroto ou feut vert ??
manueg
MessagePosté le: 29 07 2010 14:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les sites que tu connais sont bien suffisant pour trouver son bonheur
evite norauot feu vert etc
meme sebasto j'evite mais bon ils ont quand meme certains truc interressant
LiL CL
MessagePosté le: 29 07 2010 14:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok dacor bon ba je te remercie encore une fois pour t'avoir pris la tête pour me trouver des trucs maintenant c'est a moi de jouer
LiL CL
MessagePosté le: 29 07 2010 18:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
petit question vous pensez quoi de sa : http://www.hifimobile-boutique.fr/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=2762&category_id=16&option=com_virtuemart&Itemid=1
pour l'insonorisation des portes ???
et que pensez vous de sa http://www.hifimobile-boutique.fr/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1278&category_id=16&option=com_virtuemart&Itemid=1
sa marche bien se truc la ???
manueg
MessagePosté le: 29 07 2010 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour moi le 2ieme sert a rien
le baflage sera fait avec une ponne etanchéité de tes portes et une vrai insonorisation
le premier lien sa c'est as trop mal mais avant faut mettre du goudron
LiL CL
MessagePosté le: 29 07 2010 19:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
du goudron, et du beton sa peut pas le faire
je crois je vais voir pour faire une insonorisation avant d'acheter la sono entière ^^
manueg
MessagePosté le: 29 07 2010 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
gillaster
MessagePosté le: 29 07 2010 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tapette, sa vibre un peu c'est tout retire tes loquets sa sera déjà quelque chose en moins qui vibre.
presentation of member #7271
manueg
MessagePosté le: 29 07 2010 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
retire les portes et hayon
tu vera plus rien ne vibrera
LiL CL
MessagePosté le: 29 07 2010 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si ya plus de porte ya plus d'enceinte c'est malin
manueg
MessagePosté le: 29 07 2010 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
plage arrière
Page 3 sur 4
