viewonline.php?sid=be930f5afeafcc7a59d52ba6fbf1498fQui est en ligne ?
[Jante] 16 pouce
kekegtr
MessagePosté le: 26 07 2010 16:09    Sujet du message: [Jante] 16 pouce R&eacutepondre en citant
Bonjour
Voilà je souhaite monter des jantes en 16 pouce, je ne souhaite pas de 17 car trop de perte de puissance.
Je possède une 306 2l s16 ACAV.
J'aurais voulus savoir quel pneu monter dessus pour garder le diamètre pour avoir le moins de perte possible
Voici les caractéristiques de la jante.
Nombre de trous 4
Entraxe 108 mm
Largeur pneu 7 pouces
Diamètre Jante 16 pouces
Déport 18 mm
Alesage 65.1 mm
Donc si vous pouvez me dire quelle taille de pneu conviendrais le mieux et si j'ai besoin de cales.
Merci d'avance
MessagePosté le: 27 07 2010 12:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui et c est simple
tu tape sous google: tableau correspondance de pneus
tu rentres ta taille d origine avec tes pneus (ex 195 55 15) et tu regardes pour du 16".
Ps: la fonction recherche existe
kekegtr
MessagePosté le: 27 07 2010 16:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci bien
Apophis56
MessagePosté le: 27 07 2010 19:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
soit tu cherches la
http://www.tnpf.fr/pdf/divers/20080326_tabvp.pdf
ou tu va dans un CT avec ta CG et il te diras les correspondances qui passent au CT
