viewonline.php?sid=cbd3ab236b500de7b62ae4ea0dededfaQui est en ligne ?
probleme clim
todaro
MessagePosté le: 26 07 2010 20:52    Sujet du message: probleme clim R&eacutepondre en citant
j'ai une 306hdi ph2, quand je mais la clim en route mon voyant stop s'allume et des que je l'arrete il s'eteind.
d'ou vient le probleme
dusk
MessagePosté le: 26 07 2010 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir !
Merci de Bien vouloir apposer une balise a ton titre , stp
tu édites ton premier message , ton titre s'édite avec , et tu rajoute [Aide] , [info] , [avis] devant ton titre !
>> Ma Présentation <<
MessagePosté le: 27 07 2010 12:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon jour j ai une 306 qui marche pas.. que faire???
c est exactement ce que tu demandes et la les raisons sont multiples
Donc, n hesite pas à nous dire si tu as l historique:
-recharges clim?
-trou dans la clim?
-tu as touché à de l electronique?
-probleme recurrant?
-ta clim fonctionne quand meme?
-quand tu met ta clim, juste un voyant ou la voiture a des souci??
essaye d etre le plus precis pour une aide accru et plus rapide
todaro
MessagePosté le: 27 07 2010 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
desoler je debute juste avec les forums!
alors la clim fonction une fois sur deux
il n'y a que le voyant stop qui s'allume quand je la mets, il n'y a pas d'autre incident a se moment la.
MessagePosté le: 28 07 2010 11:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
effectivement c est un poil original
parce que le voyant stop signale un probleme "grave" necessitant l arret de la voiture...
donc le rapport entre clim et voyant stop, je le vois pas du tout....
va voir un diag peugeot parce que je seche un poil sur le sujet
question: ta clim ventil froid ou pas?? peut ta bouteille deshydratante ou ta pompe de clim HS qui entraine un probleme par repercution
gillaster
MessagePosté le: 28 07 2010 14:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'allais le dire, un ti tour au diag
presentation of member #7271
todaro
MessagePosté le: 28 07 2010 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci je vais voir sa!
jarod02
MessagePosté le: 28 07 2010 22:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas besoin d'aller chez la Pige regarde tes ventilos clim en route t'en à un qui tourne pas j'en suis sur à 20000000%.
change ton bloc complet et c'est reparti sans allumage du temoin
J'ai eu le soucis ya pas logntemps
MessagePosté le: 29 07 2010 11:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un ventilo qui tourne pas produit ce voyant
incroyable et bon à savoir
jarod02
MessagePosté le: 29 07 2010 14:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouai car je pensais que c'était mon calculo qui faisait ça car j'étais en clim auto et j'ai remis un calculo clim manu donc manque quelque paramètres et quand j'ai changé mes ventilos bah disparitions du clignotement du voyant STOP
MessagePosté le: 29 07 2010 14:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en faite, le ventilo etant en rade provoque un code defaut STOP... juste pour ca????
vraiment chez peugeot, y zont l art de nous faire peur pour rien
jarod02
MessagePosté le: 29 07 2010 16:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il se grippe donc n'est pas entrainer de ce fait
C'est clair que sa fou la peur terrible
todaro
MessagePosté le: 30 07 2010 10:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci je m'occupe de sa.
MessagePosté le: 30 07 2010 11:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tiens nous au jus
todaro
MessagePosté le: 30 07 2010 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de souci
