Probleme electrique (batterie qui se decharge)
nstman
MessagePosté le: 10 07 2010 11:46    Sujet du message: Probleme electrique (batterie qui se decharge) R&eacutepondre en citant
J'ai un petit soucis electrique.
Ma 306 se decharge trop vite (4 ou 5 jours)
Je cherche des plans electriques, l'explication des differents fusibles et des relais autour des fusibles.
Lorsque je mets le contact le relais noir se colle ?? le voyant batterie reste allumé faiblement lorsque la voiture tourne.
le voyant s'éteint lorsque je debranche le fusible 28.
j'ai mis un amperemetre et j'ai 0.3A.
merci d'avance
laurent:
PS: qqu'un peut me dnner la fonctionde chaque fusible?[/b]
nstman
MessagePosté le: 10 07 2010 12:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en fait je pense que c'est l'alternateur qui ne donne plus car 12v moteur eteint et 11.(v Moteur allumé et pareil lorsque j'accelere
elizio
MessagePosté le: 10 07 2010 15:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Possible... regarde si il est bien branché déjà, et mesure directement sur l'alternateur la tension qu'il te délivre
pepsi53
MessagePosté le: 11 07 2010 18:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense à l'alternateur
car normalement moteur coupé tu as 12v et moteur tournant 13.5 14 V (pour un diesel )
deplsu si ton voyant batterie reste allumer apres le démarrage je crosi que c'est un témoin pour dire alternateur HS
Vends intérieur full cuir et jante alu BIG LION en 17 pouce prix en MP
Noss
MessagePosté le: 11 07 2010 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alternateur mort , j'ai eu le même soucis sur 1.9d
et si tu continue à rouler , bennn ta voiture va complètement s'arrêter, sans t'avertir
705as x2 + 312 mk2 x2 + Traktor
nstman
MessagePosté le: 26 07 2010 7:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci les gars , j'ai changé l'alternateur et hoptout va mieux
Noss
MessagePosté le: 26 07 2010 7:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et voilà ...
Allez bonne route et au plaisir .....!!!
