viewonline.php?sid=d4e6155094f1bcee9fb76a49d31ef152Qui est en ligne ?
Vitre arriere a ouverture no manuelle!!! sur 3 porte
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Carrosserie
makina65
MessagePosté le: 15 12 2004 22:03    Sujet du message: Vitre arriere a ouverture no manuelle!!! sur 3 porte R&eacutepondre en citant
Ca y est je sais comment faire!!!
Bon j'ai pas essayer mais le principe me parait bon et meme excellent!!!!
Vous connaissez les vitres assez hautes qui s'ouvrent avec avec une manivelle et un cable.
Ben j'ai etudier le truc et ca me parait faisable!!
Le cable etant gros ( 6.5mm) et semi rigide (pour la pousser et le maintient en roulant) , ya possibiulité de faire un bon truc là!!
Le probleme c'est que je suis pris sur plusieurs projet en meme temps (led/compteur/boite à fusible/decrantage) + le taff et j'ai pas le temps d'essayer. Donc je lance l'idée et si ya des amateurs avec un peu de temps libre devant eux
makina65
MessagePosté le: 15 12 2004 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merde!! jme suis planter sur l'emplacement, c'est pour l'interieur
Oups!!
JPRC
MessagePosté le: 15 12 2004 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T devrais faire une recherche chez Peugeot. Certains 806 sont sortis avec les vitres à l'arrières avec ouverture électrique, oui les machines sans manivelles à pousser! Ce montage à exister sur les 806 de finition Pullman. Ce doit être un simple moteur entrainant une roue dentée qui fait tourner un rail! Ce serait ptête plus simple!
Auto : 307 HDI - Etude 306 S16
Fun is not a straight Line
Ma présentation : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=40571
L.KIMCAID
MessagePosté le: 15 12 2004 23:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pensais aussi le faire avec le systeme du 806 electrique mais il faut pmouvoir le mettre dans le montant de portes.
Par contre il me semble qu'il y a un topic special sur l'ouverture des custodes donc il serait peut etre mieux de continuer la bas.
Ex : 306 1,9 TD Signature 3P grise
New : CRX Delsol
Jap POWAAAAAA
BITURBO
MessagePosté le: 16 12 2004 0:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y'a deja des topic qui parle de ca!vitre elctrique a l'ariere des 3P!
olive34
MessagePosté le: 16 12 2004 10:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouai merci dav
Team pu d'306
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Carrosserie Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
