viewonline.php?sid=c0a4d166b8afb2f2c5c3f502bab2755cQui est en ligne ?
(aide) antivol jantes pété
pharaon
MessagePosté le: 21 07 2010 13:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
Si sur jante en tôles, tu soudes un ecrou dessus.
Si jantes alu tu achète une douille un tout petit peu plus petite que l' écrou, tu sors la masse et tu emboites la douille en force. Coût 4 euros, temps 10 minutes. Ca te fais économiser les 90 euros du garagiste.
La garage c' est vraiment le dernier recours si même la douille ne marche pas.
woww jacouille t'es une brute !!
sinon je pensais à un truc que j'ai jamais tester mais qui doit etre super efficace !!!!
1) trouver la douille qui va le mieux à l'écrou
2) mettre de la pâte à souder pour souder l'écroue à la douille
3) desserer et recommencer l'opération sur l'autre roue mais cette fois ci avec pour douille l'antivol...
propre, pas cher, a mon avis efficace, pas de bruit et pas de risque pour la jante ni le train.....
qui dit mieux
MessagePosté le: 21 07 2010 15:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh moi.. pas de jantes antivol
tekaz
MessagePosté le: 21 07 2010 15:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca yest problème résolu
j'ai emmené la voiture chez un garage spécial pneumatiques
le gars y est allé au burrin
et en moins de 5 mn il ma sorti les ecrous "antivol"
cout de la manoeuvre 10 € pas cher
les mecs ils s'y connaissent
c'est CANAL PNEUS SERVICES rue du CANAL à Vaulx
pour ceux intéressés......
merci de votre aide
MessagePosté le: 21 07 2010 15:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
à mettre dans les bons plans ou bonnes adresses
elizio
MessagePosté le: 21 07 2010 15:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca rassure sur l'efficacité des écrous antivol
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 21 07 2010 15:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Grave
Ca va il a pas pourri tes jantes ?
pharaon
MessagePosté le: 21 07 2010 15:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mouais surtout que 99% des douilles antivol se trouvent dans nos cendriers ....
l'antivol c'est juste histoire de donner du fil à retordre mais on sais pertinament qu'en laissant sa voiture 3 jours abandonné dans un endroit mal fréquenté on peut se retrouver sur les jantes...
MessagePosté le: 21 07 2010 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pharaon
MessagePosté le: 22 07 2010 2:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sans les jantes je voulais dire
MessagePosté le: 22 07 2010 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui sinon c est normal et aucun sans
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 22 07 2010 17:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
titintin
MessagePosté le: 01 08 2010 0:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En 30 ans j'ai vu une seule fois une voiture posé sur les disques.
Le plus souvent ils te piquent la voiture, avec jante et antivol dessus.
Le probleme des antivols je l'ai eu cette semaine, la methode du patex quand c'est bien serré ca marche pas.
Il faut une douille de 19 le plus souvent et une massette.
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 01 08 2010 7:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Exactement. Douille de 19 et massette. Coût 4 euros et peu de temps, et sur que ça marche.
Spécialiste du jackying
Page 2 sur 2
