FoupS16
 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 28 Mar 2007 Messages: 433 Localisation: Lyon
Quels sont les avantages et inconvénients d'une marque par rapport à l'autre ?
Longévité, tenue de route, roulis, etc ?
Quels ressorts on peut mettre avec du koni ? Eibach ou H&R ? _________________ Pas plus vite qu'à fond... |
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18825 Localisation: 59
eibach est quand meme assez bon ! H&R je connais pas trop ....
pour moi si tu veux de la longévité + tenue de route pas trop de roulis etc va chez peugeot sport ... leur kit Performance est vraiment Top puis calculé au plus juste pour une 306 ... donc ...
puis pour a peine 500€ les 4 suspensions avec les deux ressorts avant en neuf je trouve ceci très bien ... _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
Jacouille
Le retour de la fripouille
 Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 26 Juil 2006 Messages: 3370 Localisation: Toutes directions (suivre les panneaux) Voiture: S16 BV6
On est plus dans les 600 que vers les 500 quand même mais efrectivement, vaut mieux prendre un kit PTS ou du Bilstein mais surtout pas de koni... _________________ Spécialiste du jackying  |
FoupS16
| Citation: | | mais surtout pas de koni... |
Pour quelles raisons ? _________________ Pas plus vite qu'à fond... |
| Jacouille a écrit: | | On est plus dans les 600 que vers les 500 quand même mais efrectivement, vaut mieux prendre un kit PTS ou du Bilstein mais surtout pas de koni... |
moi j'ai payé mon kit pts 500€ livré j'ai quand meme bien négocié
+1 koni c'est pas top niveau durée de vie ...  _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
FoupS16
La durée de vie n'est vraiment pas mon soucis principal : je ne fais jamais plus de 50 bornes par mois...
Si ça tient bien la route ça me va. C'est moins cher que du bilstein et c'est réglable en dureté ! _________________ Pas plus vite qu'à fond... |
FoupS16
Autre chose : si j'enlève 200 kilos à la voiture, elle va prendre 2cm en hauteur mais qu'est que ça va donner si je mets des ressorts type eibach ??
A ce moment là est-ce qu'il vaudrait pas mieux que je prenne les B8 ?? _________________ Pas plus vite qu'à fond... |
TAZsedan
Genre:  Statut: Absent Age: 49 Inscrit le: 18 Mai 2009 Messages: 619 Localisation: bagdad
j'ai pus tester les deux marques
koni j'ai eu que des emmerdes avec
sur 4 amortos 3 m'ont foutu le caca
un avant qui a fuit
l'autre avant la tige de réglage est sortie de l'amorto donc plus de reglage en dureté
et un arrière m'a cassé une vis du train arrière
tous sa dans la première année
et je trouvais pas sa top
par contre avec du bilstein/eibach que du bonheur
une tenue de route a toute épreuve avec une caisse vide |
tu compte coupé l'auto pour retiré 200kg ? meme en la vidant entierement c'est Archi dur a viré déja un bon 100kg ... donc 200faut pas trop révé .
si tu alege l'auto normal que elle remonte ..
je trouve que ca sert a rien de vouloir économisé 100€ pour monté du bas de gamme .. pi ca sert a quoi de réglé la dureté ... a rien .. soit on veut du dur soit on veut du mou .. a choisir mais j'i crois pas le coup du oué je vais a chaque fois touché les 4 amorto .. perte de temps etc .. _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
Jacouille
Ouai pis si c' est pour prendre des merdes parce que c' est réglable...
Au moins les PTS sont développés pour la 306. Et leur fiabilité n' est plus à prouver. _________________ Spécialiste du jackying  |
FoupS16
On ne peut pas vraiment dire que Koni soit une "sous marque" de "merde" si ??
Et c'est vrai que le réglage n'est pas vraiment important.
Alors b8 ou b6 du coup ?
Apparement PTS vide les stocks et ne fabrique plus de nouvelles pièces...  _________________ Pas plus vite qu'à fond... |
Jacouille
| FoupS16 a écrit: |
C' est les même, le B8 est juste en tige courte pour les gros rabaissements.
| FoupS16 a écrit: |
Apparement PTS vide les stocks et ne fabrique plus de nouvelles pièces...  |
Cool c' est le moment d' acheter pour pas cher.  _________________ Spécialiste du jackying  |
Jacouille
| damiano a écrit: | | moué j'i crois moyennement .. PTs vend très bien ... |
Il veut sûrement dire qu' ils arrêtent pour la 306 qui a fait son temps...  _________________ Spécialiste du jackying  |
| Jacouille a écrit: | | damiano a écrit: | | moué j'i crois moyennement .. PTs vend très bien ... |
Il veut sûrement dire qu' ils arrêtent pour la 306 qui a fait son temps...  |
pourtant sur 205 tu trouve encore toute les pieces sans aucun souci ^^ je parle meme pas des PTS qui se vende comme des petits pain ^^
je vais demandé a mon commercial de chez PTS ils doit en savoir bien mieux  _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
Jacouille
Ah ouai pas con, la 205 est toujours au catalogue.
Mais c' est vrai que je serais étonné que PTS ne vend plus du jour au lendemain... _________________ Spécialiste du jackying  |
FoupS16
Quand on va sur leur tout a changé !!
Il n'y a plus les éclatés comme avant, juste un tableau avec le reste des pièces et celles qui sont épuisées....  _________________ Pas plus vite qu'à fond...
FoupS16
Si j'allège titine et qu'elle se retrouve réhausser de 2cm par exemple, j'ai pas un risque qu'avec des amorto genre b6 avec ressort eibach elle soit finalement à la hauteur d'origine ?  _________________ Pas plus vite qu'à fond... |
Jacouille
Bah non le ressort est plus court. _________________ Spécialiste du jackying  |
