viewonline.php?sid=a34a179f87d9e81b5e2506d0a4e4418cQui est en ligne ?
(aide) antivol jantes pété
tekaz
MessagePosté le: 30 06 2010 23:45    Sujet du message: (aide) antivol jantes pété R&eacutepondre en citant
il m'est arrivée une galère j'ai pété mon antivol hier en essayant de changer mes roues
voici la photo :
est ce que quelqu'un aurait un antivol du même type à me vendre car je dois impérativement changer mes pneus en vue du ct qui arrive mi juillet
jarod02
MessagePosté le: 01 07 2010 9:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fait soudé un picot à la place ça doit être faisable j'avais le même type d'ecrou antivol sur ma GT turbo ils ont vite sautés
MessagePosté le: 01 07 2010 13:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui ou perce completement et utilise une vis + contre ecrou pour les sortir
l'artiste
MessagePosté le: 01 07 2010 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu la acheté ou ton antivol?
si c'est de l'origine tu pourras peut étre commandé une douille
chez BMW c'est possible, les autres constructeurs je ne sais pas
Fabien31
MessagePosté le: 01 07 2010 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
soude un écrou sur les vis antivol et met des antivol qui risquent pas de péter^^
Bebete
MessagePosté le: 01 07 2010 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aucun d'entre nous pourra t'en vendre un, ils sont tous différents enfin y'en a qui se ressemblent pas quasi aucune chance...
vois chez peugeot si c'est de l'origine
Ma présentation
Fabien31
MessagePosté le: 01 07 2010 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il existe 92 ou 98 modèles différents d'antivol peugeot, avant de trouver le bon...^^
Bebete
MessagePosté le: 01 07 2010 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mince ça fait "peu" quand même
je pensais que c'était +/- unique
donc ça doit se trouver si c'est de l'origine
Ma présentation
L4rrY
MessagePosté le: 01 07 2010 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
serre tes boulons a la clé dynamométrique dorénavant ça évitera que ça pète !
90.daN à froid
jarod02
MessagePosté le: 02 07 2010 8:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est du rajout car j'en avais sur la GTT
C'est clair faut serrer doucement ces bêtes là sinon ca casse
Fabien31
MessagePosté le: 02 07 2010 18:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
90 daN???? ça fait pas un peu beaucoup ça?
Sachant du certaine culasse sont serré à 4.2 daN...
gillaster
MessagePosté le: 03 07 2010 0:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand on achète neuf chez peugeot, et si tu garde la boite peugeot peut fournir une douille.
presentation of member #7271
MessagePosté le: 03 07 2010 17:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec les 3 ergots restant tu démontes ta roue sans problème.
J'ai vu des douilles avec 2 ergots restant et on pouvait toujours dévisser/revisser. Bien entendu, il ne faut pas/plus forcer.
Ce genre de douille ne s'utilise jamais avec une clé à choc.
alex29120
MessagePosté le: 06 07 2010 0:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le serrage des goujons c'est + ou - 90 Newton (9 daN)
tekaz
MessagePosté le: 06 07 2010 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour les réponses......
j'ai pu démonter avec mon antivol à 3 picots deux roues mais il m'en reste deux où les goujons antivol a été vraiment trop serré, impossible à dévisser
c'est mes deux roues arrières surement serrées à bloc par le mécano lors du changement cable de frein à main!!
je vais aller le voir demain qu'il me donne un coup de main
gillaster
MessagePosté le: 06 07 2010 21:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
marteau, burin si possible (sauf si ils sont au fond du trou de la jante)
Fabien31
MessagePosté le: 06 07 2010 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
souder un écrou Ninja
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 13 07 2010 14:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Qu'est ce que c'est de la daube c'est trucs là
M'était arriver la même chose du coup 90 euros chez totobacs
Et depuis Madguard
Je commence à me lasser de la 306 ...Nan je dé-cone J'aime kéké de Picardie
Guillome
MessagePosté le: 18 07 2010 12:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai les même d'ecrou anti vol c'est de l'origine!!!
par contre je sais pas si ça se vend au detail!!
http://mafia-kfry.miniville.fr http://mafia-kfry.miniville.fr/ind
http://mafia-kfry.miniville.fr/tra http://mafia-kfry.miniville.fr/sec
http://mafia-kfry.miniville.fr/env http://mafia-kfry.miniville.fr/com
clic sur chaque lien: une surprise hot t'attends!!!
Ma Présentation: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=45700
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 18 07 2010 22:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si sur jante en tôles, tu soudes un ecrou dessus.
Si jantes alu tu achète une douille un tout petit peu plus petite que l' écrou, tu sors la masse et tu emboites la douille en force. Coût 4 euros, temps 10 minutes. Ca te fais économiser les 90 euros du garagiste.
La garage c' est vraiment le dernier recours si même la douille ne marche pas.
Spécialiste du jackying
