viewonline.php?sid=3cff258e0c39cd639dd069fef4352c35Qui est en ligne ?
jantes challenger 17
aigle 55
MessagePosté le: 11 07 2010 10:56    Sujet du message: jantes challenger 17 R&eacutepondre en citant
bonjour voila je viens d'acheter des challenger état neuf pour 400€
je voudrais juste avoir votre avis sur le choix des pneus
205/40/17 avec des cales de 16 + replier le bord des ailes ? bien ou pas .
j'ai déja des pneus sur les challenger mais c'est du 205/50/17 et j'ai vu que ca passer pas
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 11 07 2010 11:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est en general du 205/40/r17 et la sa passe!
aigle 55
MessagePosté le: 11 07 2010 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci
j'ai poser mes jantes cette aprem histoire de voir le look et sérieux c'est niquel mais bon peut pas rouler avec comme c'est pas les bon pneus
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 13 07 2010 13:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normalement ca passe, sauf si éventuellement tu as fais un décrantage du train AR.
Moi ca passe juste avec cales de 20 mm + décrantage de l'arrière
Je commence à me lasser de la 306 ...Nan je dé-cone J'aime kéké de Picardie
aigle 55
MessagePosté le: 14 07 2010 11:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
arf je suis rabaisser a l'avant et a l'arrière mais je sais pas de combien de cm j'ai eu la voiture comme ca
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 15 07 2010 11:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca peux p'tre frotter
aigle 55
MessagePosté le: 22 08 2010 9:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
re voila hier j'ai monter les jantes sans problème ,j'ai voulu testé et la une fois a 80 km/h la voiture tremble pas mal
Jujudu69
MessagePosté le: 22 08 2010 11:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
géomètrie à faire nan?
aigle 55
MessagePosté le: 22 08 2010 13:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouep je vais voir ca dans la semaine a venir, mais cette aprem je vais mettre les ancienne histoire de voir
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 22 08 2010 13:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une géométrie n'est pas changé avec un changement de jantes il me semble..
Bebete
MessagePosté le: 22 08 2010 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exact Ninja
jante voilée/pneu déformé/mauvais équilibrage/cale de merd*....
Ma présentation
Heross
MessagePosté le: 24 08 2010 9:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les cales sont obligées dans le cas d'un passage en 17" ?
Vu que je suis rabaisser avec un kit sport Koni, ça risque de ne pas passer alors?
Glastint, Kit Koni sport et ressort eibach, Accoudoir, Pot inox, Admission direct K&N
450 WRF 2003 en vente
Ma 1.6l: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1648564#1648564
dusk
MessagePosté le: 24 08 2010 15:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça dépend de tes jantes , et de leurs déport
>> Ma Présentation <<
Heross
MessagePosté le: 24 08 2010 16:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est ce que j'ai compris en regardant d'autre post.
Mais je parle de jantes peugeot, soit des ouragans en 16 soit des challenge en 17 ( celles des 307), l'ET doit être bon dans ce cas la non?
dusk
MessagePosté le: 24 08 2010 16:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non , le ET n'est pas le meme !
>> Ma Présentation <<
Heross
MessagePosté le: 24 08 2010 16:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ok, merci, au cas ou je regarderais alors.
aigle 55
MessagePosté le: 01 11 2010 13:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon voila ca fait plus de deux mois que j'ai mes jantes et j'ai pas encore mis de tof
MessagePosté le: 01 11 2010 13:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jolie !
aigle 55
MessagePosté le: 01 11 2010 13:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci ^^ je dois encore changer le par choc et les bas de caisse
Patoch
Le Fribourgeois
MessagePosté le: 01 11 2010 14:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Laisse ce pare-chocs, sa change et c'est joli
Nikel avec ces jantes
