viewonline.php?sid=1c9b47575adc18c01c07cf6e733c1c26Qui est en ligne ?
[s16 bv5] Projet de monter turbo en basse pression
MessagePosté le: 14 07 2010 15:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
damiano a écrit:
sinon un hybride ... bas moteur Tct et culasse Acav avec AAC de Tct ?
ça va pas etre facile ça
Tu le mets coté admission ou coté échappement dans la culasse ACAV ?
TOYTOY.69
MessagePosté le: 14 07 2010 15:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou alors aac on le coupe en deux moitié moitié
TOYTOY.69
MessagePosté le: 14 07 2010 15:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le turbo des tct a un refroidissement a eau ou non?
esqu'il est possible de monter un turbo de diesel sur un essence?
MessagePosté le: 14 07 2010 16:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Huile + LDR
Oui, on peut
MessagePosté le: 14 07 2010 16:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euuu merde sorry ^^ j'avais pas vu mon erreur . bon et bien ce seront des retaillé alors chere !
MessagePosté le: 14 07 2010 16:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas la peine...
Les arbres d'ACAV font "comme" des arbres de T16 "sport" ou retaillés
MessagePosté le: 14 07 2010 18:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on peut pas monté la culasse du Rs avec les AAC du acav , ou la culasse du XU10J4R
MessagePosté le: 14 07 2010 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu tiens à faire des trucs bizarres toi
Soit une culasses ACAV avec arbres ACAV
Soit une culasse RS avec arbres RS
Soit une culasse J4R avec arbres RS
Les 2 premières solutions étant les meilleurs, avec un petit + pour la culasse RS qui a déjà des soupapes d'échappement refroidies au Sodium
MessagePosté le: 14 07 2010 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki donc faut vendre le acav pour récuperé celle du RS ... mais celle du Rs pour passé en turbo ya pas de souci niveau AAc ? je ne sais pas trop si la levé des soupapes doit etre differente etc ^^
MessagePosté le: 14 07 2010 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah oui, base de tout, faut décroiser les arbres... aussi bien sur l'ACAV que sur le RS
MessagePosté le: 14 07 2010 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi a ce niveau j'i connais pas grand chose
donc ca va etre dur dur
TOYTOY.69
MessagePosté le: 14 07 2010 21:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
injecteur déja commandé ! j'attend la livraison debut de semaine prochaine
petite question esque je peut les montées tout de suite sans le reste de la prépa?
MessagePosté le: 14 07 2010 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux les monter... mais ça ne servira à rien.
Et il y a de grandes chances que ton moteur s'engorge à chaque accélération
ba si ta pompe a essence arrive a délivré le débit suffisant oui tu peux les monté ... m'enfin si trop d'essence ton moteur sera trop riche donc tu risque d'avoir des raté ...
sinon pas de souci tu peux monté sans reprog .
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 14 07 2010 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonne idée cette prepa!
MessagePosté le: 14 07 2010 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tiens, les 2 "préparateurs" qui postent à la suite Ninja
TOYTOY.69
MessagePosté le: 14 07 2010 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le moment j'ai une puce GR N je pence que ca va le faire
MessagePosté le: 14 07 2010 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MessagePosté le: 14 07 2010 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et qui les deux ?
il est ou le rapport ? une puce Groupe N ne décalle pas simplement le rupteur ou enrichi un peux ton moteur ...
donc ne change pas tes injecteur juste pour ca car ta voiture va merdé !
MessagePosté le: 14 07 2010 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
damiano a écrit:
et qui les deux ?
Toi et Gijoe
Page 2 sur 4
