viewonline.php?sid=9abc8e1c1d045fdf479e0e60b0ad7558Qui est en ligne ?
[1l6]Voyant moteur allumé ------Résolus!-------
R-ed-hot
Kéké de Picardie
Localisation: Soissons 02 - 308 90 cv Traine cul Et Zx6r k5 Noir et or
MessagePosté le: 14 07 2010 1:50    Sujet du message: [1l6]Voyant moteur allumé ------Résolus!------- R&eacutepondre en citant
Bonsoir a tous
se soir petit tour au feux d'artifice de Soissons ...
bref en repartant au démarrage nickel et soudain au bout de 3 km le voyant s'allume sans qu'il se passe quoi que se soit d'anormal
Pour info hier j'ai mis 10€ d'éthanol a voir si sa vienne pas de la ...
Sinon qu'elle sont les autre possibilité ?
306 Vendu Ma présentation
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 14 07 2010 8:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tellement de possibilités.
Spécialiste du jackying
R-ed-hot
Kéké de Picardie
MessagePosté le: 14 07 2010 10:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'aime pas sa ...
Jacouille
MessagePosté le: 14 07 2010 12:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le E10 ne dois pas y être étranger...
R-ed-hot
Kéké de Picardie
MessagePosté le: 14 07 2010 18:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Se n'est donc pas forcément grave demain je mettrai du 95 et je verrai bien
Nickos
MessagePosté le: 14 07 2010 18:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as mis de l'E10 ou de l'E85 ?
Ex 306 1.6 Norwest dit "XSI" année 1999
Ex 406 Coupé 2.0 137 année 2000
Ex 406 Coupé 2.0 135 année 1998
Now 406 Coupé 3.0 V6 210 année 2002
R-ed-hot
Kéké de Picardie
MessagePosté le: 14 07 2010 18:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai trouver sa sur internet
solution 2 : ne changer aucun élément
C'est a priori la solution la moins chère, mais il n'est pas conseillé de monter au delà de 20% avec un moteur à injection car cela peut dérégler le calculateur électronique et mettre votre moteur en mode dégradé.
MessagePosté le: 14 07 2010 18:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi quand je met que ce soit 15% oou 50% de E85 avec du 95 et bien mon voyant diag s'alumé au ralenti puis se coupe en roulant .
sinon l'auto ne galere pas etc . elle roule toujours aussi bien .
ta aucun sympthome ? pour moi c'est ton carburant qui l'a fait alumé .. remet que du 95 et fini ton plein tu veras si ca vient bien de la ou pas . avant de faire un diag ...
R-ed-hot
Kéké de Picardie
MessagePosté le: 14 07 2010 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
BA en fait
j'était en réserve et j'ai mis 10€ d'e85 sans autre carburant
donc j'ai rouler avec 100% de sa
demain je remet du 95
MessagePosté le: 14 07 2010 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a ba ca peux etre bien ceci ...
met 20€ de 95 demain et fini ton plein puis repart au 95 si tout va bien tu peux roulé avec ton moteur en gros a 35% de E85 avec le 95
Nickos
MessagePosté le: 14 07 2010 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ouai moi j'avais compris que tu avais mis de l'E10 hier !! Normal que ca se soit allumé avec le E85 !! Cherche pas c'est ça !!
Reroule au 95 ca va lui faire du bien
R-ed-hot
Kéké de Picardie
MessagePosté le: 14 07 2010 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci les ga j'ai eu la trouille de pas pouvoir venir a sénard
Se qui est bien avec l'e85 tu te fou le nez a ton pot ba sa sent rien ^^
Nickos
MessagePosté le: 14 07 2010 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MessagePosté le: 14 07 2010 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je roule aussi au E85 meme pas peur
R-ed-hot
Kéké de Picardie
MessagePosté le: 14 07 2010 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et tu roule a 30% ?
MessagePosté le: 14 07 2010 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
50% dans le cabriolet mais c'est le 2.0 16s 135cv ... fin le Xsi sur berline ^^
sinon sur ma 106 1.4L je met 30% et elle roule parfaitement bien !
gillaster
MessagePosté le: 15 07 2010 11:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
balance un flacon de netoyant injecteur sa lui fera pas de mal.
presentation of member #7271
R-ed-hot
Kéké de Picardie
MessagePosté le: 15 07 2010 18:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Problème résolut
après 50km avec du sans plomb 95 !!!
Jacouille
MessagePosté le: 15 07 2010 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La sonde lambda devait s' affoler...
R-ed-hot
Kéké de Picardie
MessagePosté le: 15 07 2010 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle a du se dire mince c'est quoi sa ^^
