viewonline.php?sid=0a2b47baad02efb614c071f4c0a11d72Qui est en ligne ?
[aide] recherche le thermostat de climatisation...
fabuliste
MessagePosté le: 13 07 2010 21:38    Sujet du message: [aide] recherche le thermostat de climatisation... R&eacutepondre en citant
depuis que j'ai acheté ma voiture la clim marchait par shunte du pressostat... après recherche il semblerait que c'est le thermostat cache derriere le tableau de bord qui soit HS.
cependant dans l'emplacement servicebox (pièce 6) je ne trouve pas de relais, je crois qu'il a du être enlevé par l'ancien proprio.....
est ce bien cette pièce qu'on appele relais de climatisation ?
j'ai une broche de 6 fiches qui pendouille en bas, est ce ce branchement ??
merci à tous d'avance,
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 13 07 2010 22:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tiens ça serait une piste interessante pour moi aussi ce post.
Si quelqu' un a un semblant d' idée sur l' histoire du relais...
Spécialiste du jackying
micka51
MessagePosté le: 14 07 2010 13:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
tu parles du relais derriere la boite à gants?
si oui effectivement c'est bien une broche avec 6 fiches.
si ta clim fonctionne sans ce relais c'est qu'il y a eut du mamaillage....
r21 2.0l turbo de 1987 425 000 km ma premiere voiture achetée à 150 000 km
306 hdi norwest de 2000 144 000km
patrol gr de 1991 220 000 km
306 hdi 4 portes de 1999 273 000 km
toutes entretenues par mes soins
fabuliste
MessagePosté le: 14 07 2010 14:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Effectivement c est ce relais que je parle. Il était déjà démonte de ma voiture donc je ne vois pas comment il se place. Il reste a pendouiller sur la connectique???
La clim marche par la shunt de pressostat qui n est pas forcément bien a la longue
micka51
MessagePosté le: 14 07 2010 14:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ok donc il est branché mais il pendouille?
fabuliste
MessagePosté le: 14 07 2010 18:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne connais pas la position du relais justement.j ai juste la connectique qui pend sous le bloc ventilation donc juste au dessus de la plaque d' isolation et j ai rien derrière la boite a gant. Aucun relais ou branchement
micka51
MessagePosté le: 14 07 2010 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc le relais n'est pas branché il y a juste la fiche 6 broches c'est ça?
le relais est en principe fixé sur le bloc chauffage derriere la boite à gants du bas dans un emplacement pil poil pour celui ci.
si ta clim fonctionne sans que le relais soit branché c'est qui il ya eut du bidouillage donc mefies toi si tu veux le rebrancher car on ne sait pas ce qui à été bidouillé
MessagePosté le: 14 07 2010 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta la clim manuel ou clim auto ? car quand on a la clim auto on n'a pas ce relais blanc !
après retire ta boite a gant et remet le relais pour voir déja si cela résoud ton souci !
fabuliste
MessagePosté le: 14 07 2010 22:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J ai la clim manuelle donc devrait l avoir d'après toi.
L emplacement est au niveau de la jointure du bloc ventilation d'après l'image que j'ai mise au début car j ai un espèce de support ??
mais la connectique ne va pas jusque la.... pas assez de câble. je joins une photo pour confirmer si la connectique dont je parle est bien celle là.
fabuliste
MessagePosté le: 15 07 2010 17:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Auto réponse : ma connectique va bien jusqu a l endroit indique par servicebox pour le relais. Mais pas besoin d' enlever la boite a gant car c est plus simple d' enlever le vide poche du haut pour y accéder .. Pour ceux qui n ont pas d' airbag. Plus qu a attendre de commander la piece pour 100€
alcorack
MessagePosté le: 17 07 2010 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je cherche se fameux relais car le miens est grillés et peugeot ne le trouve pas. à moins que quelqu'un me donne sais 8 dernier numéro de son numéro de serie si clim manuel d'origine ( pas comme moi )
fabuliste
MessagePosté le: 22 07 2010 18:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello,
j'ai enfin changé ce relais (ref peugeot 6461A0) à 104€ j'en boite encore....
avec mon shuntage de la sonde au niveau de la bouteille deshydratante j'avais des à coups moteur car le relais doit couper le compresseur à un certain régime moteur......
et donc en parralèle j'ai un probleme de compte tour qui moteur chaud ne fonctionne plus..... et dès que le compte tour s'arrete la clim s'arrete donc ca confirme qu'un relais gère la coupure du compresseur si le régime est faible, (ici à zero). ce phénomène était là avant que je remette le relais de clim.
alcorack
MessagePosté le: 22 07 2010 18:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi je l'ai remplacé, maintenant le souci le compresseur se met en route mais pas le ventilateur de clim
fabuliste
MessagePosté le: 22 07 2010 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ventilateur de radiateur tu veux dire ?? il marche non plus quand tu dépasse 95°C ??
MessagePosté le: 23 07 2010 11:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
108€???
tu chope le relais en casse à 5€
alcorack
MessagePosté le: 23 07 2010 11:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ventilo radiateur moteur fonctionne, mais quand je mes la clim en route je l'entend pas tourné
fabuliste
MessagePosté le: 23 07 2010 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu l'entends pas.. mais as tu regarder à travers le parechoc si il tournait ??
alcorack
MessagePosté le: 25 07 2010 14:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non tourne pas
alcorack
MessagePosté le: 25 07 2010 15:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la clim à été rechargé il y a 2 mois et pence pas avoir de fuite
fabuliste
MessagePosté le: 29 07 2010 17:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde tes 3 relais derrière la calandre peut être... j'ai deja eut ce souci.
pour conclure ce post:
j'ai changer le générateur d'impulsion (capteur PMH, capteur compte tour, plusieurs noms....).
résultat compte tour remarche nickel, la clim remarche car sans info du moteur elle était en défaut. mais comme me l'a dit TNO306, décu d'avoir pas pensé a prendre le relais en casse ....
j'ai rouler 300km sans le capteur, j'ai consommé + que d'habitude, comme si la gestion du moteur avait besoin du régime moteur pour gérer l'injection de gazole......
heureux d'avoir récupéré la clim avec l'été qui arrive
