viewonline.php?sid=dfb9d25e80273ab2b26f10c47ee226a6Qui est en ligne ?
[PROBLEME] Faisceau de porte
JP
MessagePosté le: 14 12 2004 18:36    Sujet du message: [PROBLEME] Faisceau de porte R&eacutepondre en citant
Je sais que le problème a déjà été abordé de nombreuses fois aussi bien pour le faisceau coupé que pour passer les cables audio mais beaucoup de photos ont disparu et apparemment personne n'y est parvenu (à part bibi qui a réussi mais en conservant un bout de fil avant et après le connecteur ou en perçant la porte)... J'aimerais le faire "proprement" comme si c'était de série
Donc je recherche toutes les infos, photos et schémas à ce sujet.
Merci d'avance à tous !
Châtelain
MessagePosté le: 14 12 2004 21:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu demandes chez Peugeot ils ont un kit pour ça. Mais compte 75€ et en plus tu dois souder derrière. Moi perso je l'ai fait sur une 106 mais j'y ai passé 4 / 5 heures en déposant la porte avec les soudures et le repèrage qui va bien. C'est long et faut être minutieux.
JP
MessagePosté le: 15 12 2004 10:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce kit contient quoi ?
NonoTHX
MessagePosté le: 15 12 2004 12:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je savais pas qu'il y avait un kit prévu chez Pigeot ?
fisch_man
MessagePosté le: 15 12 2004 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le faire proprement , tu va en casse , tu coupes deux cosses avec 10 /15 cm de fil tu recoupes le tient et tu ressoude avec en guise de protection des soudures de la gaine thermo retractable .
je ne vois pas comment faire mieux surtout que peugeot utilise cette methode ...
enfin a vous de voir entre 5€ et 60€ par coté ya pas photo ...
ps: tu parles de faisceau de porte ou de passage de cable HP ?!?
JP
MessagePosté le: 15 12 2004 15:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, faisceau des cables HP... ça passe bien par le même connecteur ?
nofear
MessagePosté le: 15 12 2004 16:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui ça passe au meme endroit
parcontre ,si tu prend un faisceau de porte a la casse ,il faut verifier qu il y est le meme nombre de cosse et aux meme emplacement que sur le tien autrement ça risque te pas marcher comme il faut
JP
MessagePosté le: 15 12 2004 16:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci du conseil
Et chez Peugeot, vous refaites pas les soudures avec le faisceau neuf ?
Vous coupez et vous mettez des gaines thermorétractiles ?
nofear
MessagePosté le: 15 12 2004 16:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
chez peugeot ,ils enlevent la portiere, ils coupe le faisceau au niveau de la portiere et ils reperent les fils ou prenent le schema electrique ensuite ils soudent a l etain et mettent de la gaine thermo
je l ai fait sur celle de babar ,ça ma prit a peut pres 1h30 en y allant cool
JP
MessagePosté le: 15 12 2004 17:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 15 12 2004 17:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quelle galère ces connecteurs, je vais devoir y passer, ma fermeture centralisée déconne de + en +
Je ne sais pas si je prends le kit chez Peuge ou 75€ pourront encore faire 200 000 bornes ou si je rends un connecteur en casse qu'il faudra peut être refaire dans 50 000 parce qu'il aura déja travaillé...
Je pense que je préfère la tranquilité... C'est vraiment un point noir sur cette caisse mais heureusement que ce n'est pas multiplexé
JP
MessagePosté le: 15 12 2004 17:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 15 12 2004 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Connecteur + fils (env 60 cm)
Référence Peugeot 6542.VQ
JP
MessagePosté le: 15 12 2004 21:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Châtelain
MessagePosté le: 20 03 2005 22:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
HPJ a écrit:
- Dépose de la portière.
- sortie de tout le faisceau.
- Repérage du kit d'origine 106 avec celui de 306. Il n'y en a pas en pièces détachées pour les 106.
- soudure
- remontage
