[S16BV6] distribution reglage tension aprés montage??
olivegti
MessagePosté le: 08 07 2010 23:15    Sujet du message: [S16BV6] distribution reglage tension aprés montage?? R&eacutepondre en citant
salut les gars!
Je viens de faire changer la distri sur ma bonne vieille S16 ,par contre j'ai une question technique, mon mécano l'a changé la distri et il l'a bien tendue, il m'a dit qu'il fallait que j' y retourne pour vérifier la tension , mais au bout de combien de temps?? , je vais faire un grand trajet 1500km au moins et je me demande si ça craint, il m'a dit de pas trouler a plus de 130...
qu'en pensez vous sachant que le galet tendeur est mécanique et pas automatique.
GRAND PRÊTRE DE LA CONFRÉRIE DES RENDEURS DE JUSTICE ESSENCE DES PLAINES GOUDRONNéES!!!
306 ça roule S16 ça fuse...
elizio
MessagePosté le: 08 07 2010 23:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jamais entendu ça sur nos moulins c'est pas un galet auto normalement ?
olivegti
MessagePosté le: 08 07 2010 23:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
apprement ça depend des années pour la mienne c'est un galet manuel
elizio
MessagePosté le: 09 07 2010 0:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quelle année la tienne ?
Sinon ben, j'aurais trop peur de cassé la courroie... si le mec t'as dit de revenir bientôt évite peut être de faire un trop long trajet
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 09 07 2010 0:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah la distri du RS... A mon avis ton mécano est un boulet ! Une fois qu' elle est correctement tendue y' a pas à y retoucher.
T' as déjà vu comment on démonte une courroie de distri sur un RS ?
Spécialiste du jackying
olivegti
MessagePosté le: 09 07 2010 0:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bein il m'a dit qu'il l'a bien tendu fort pour qu'elle se fasse en gros et qu'aprés il la détend parce qu'au début il veut pas qu'elle saute en gros
Jacouille
MessagePosté le: 09 07 2010 0:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C' est quoi ce mamaillou que tu nous as trouvé ?
Une courroie de distribution ça se tend à une donnée constructeur, point. Il n' y a pas de démontage ou de tension à faire une fois monter. 2ventuellement un contrôle visuel mais là, c' est un vrai charlatan !
l'artiste
MessagePosté le: 09 07 2010 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
généralement sur un vieux moulin on ne tend pas trop la courroie
lui il fait l'inverse...
trucker80
MessagePosté le: 14 07 2010 10:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jamais entendu parler qu'il faille retendre une courroie de distribution !!!
si elle est montée et tendue correctement, qu'il n'y a aucun bruit, y a pas de souci normalement
y a pas a la retendre ou a la detendre !!! imagine si on devrait faire ca a chaque fois !!
si il l'a trop tendue,la courroie, les galets et la pompe a eau vont degager prematurement avec les risques que ca comporte
apres si ton mecano a un doute sur la qualité de sa prestation, fuis le rapidement , moi j'serai deja tres loin de lui
Jacouille
MessagePosté le: 14 07 2010 12:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tain pis faut aimer bosser en se faisant chier pour vouloir retoucher une distri sur un RS...
GTI-27
MessagePosté le: 14 07 2010 12:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon ton mecano est pas top effectivement donc une distributionca se tend une fois uniquement ! Une courroie demonté pour n'importe quel opération doit etre changée.
Pour verifier une tension il faut normalement un appareil de tension seem mais je fais à l'ancienne à savoir que tu ne dois pas pouvoir faire plus d'un quart de tour de courroie sur le brin le plus long !
Sinon toutes les BV6 ont le meme montage à savoir que tu règles la tension et que tu bloque ton galet endeur manuellement effectivement et il n'y a pas de rattrapage de jeu !
Voilà
micka51
MessagePosté le: 14 07 2010 13:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
si une distri est trop tendue elle va faire un bruit qui suis le regime moteur
fuis moi ce mecano et il est vrai qu'on monte une distri comme il faut et point barre on y touche plus.... jamais vu ça
r21 2.0l turbo de 1987 425 000 km ma premiere voiture achetée à 150 000 km
306 hdi norwest de 2000 144 000km
patrol gr de 1991 220 000 km
306 hdi 4 portes de 1999 273 000 km
toutes entretenues par mes soins
