viewonline.php?sid=44a0d3b6c013af5946bb9c754359ac0cQui est en ligne ?
[Aide][RÉSOLU] mémoire horloge digital
tony68
MessagePosté le: 04 07 2010 20:59    Sujet du message: [Aide][RÉSOLU] mémoire horloge digital R&eacutepondre en citant
bonsoir a tous,
mon horloge sans thermomètre se dérègle a chaque fois que je coupe le contacte même pour 10 sec .
avez vous des idées?
merci a tous
Bounty59112
MessagePosté le: 04 07 2010 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ça doit être un problème de + permanent
Je pense qu'un sujet traite déjà du problème fait une recherche
tony68
MessagePosté le: 04 07 2010 22:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai fait une recherche mais je n'ai pas trouve le même problème que moi,
il y a plusieurs câble comment retrouvé le + permanent?
Bounty59112
MessagePosté le: 04 07 2010 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tient voila un schéma : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=22051&highlight=schema+horloge
tony68
MessagePosté le: 04 07 2010 23:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci je verrai ça demain
tony68
MessagePosté le: 05 07 2010 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila les connections de l'horloge
Uploaded with ImageShack.us
Wildfox
MessagePosté le: 05 07 2010 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton câble marron a droite n'est pas coupé ?
tu as regardé si tu avais de +12 perm qui arrivé avec un multimètre ?
Ma présentation
tony68
MessagePosté le: 06 07 2010 12:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le câble marron il manque un poil de gaine je me sais pas pourquoi
je n'ai pas de multimètre
MessagePosté le: 06 07 2010 13:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah bah dejà si tu as pas le matos
fil coupé ou fusible hs
Wildfox
MessagePosté le: 06 07 2010 23:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
clair que sans matériel, on peut pas travailler
ça coute 10€ un multimètre, pas besoin qu'il soit ultraprécis, juste pour sache si il y a du 12V qui arrive ou pas
en attendant, tu peux faire avec une ampoule de l'horloge et 2 fils pour voir si il y a du jus mais c'est pas le top
Ma présentation
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 07 07 2010 0:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as un problème de mémoire qui saute. Donc
Si c' était le fusible, là mémoire poste sauterais avec.
Et comme ton plus permanant est coupé, c' est évident vu sa tronche, pas besoin de chercher bien loin la solution, met un coup de fer à souder et hop tu vas voir le miracle de l' électricité...
Spécialiste du jackying
tony68
MessagePosté le: 07 07 2010 18:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK pas de soucis je vais voir ça
tony68
MessagePosté le: 08 07 2010 17:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon me revoila j'ai pas de fer a soude non plus
donc j'ai coupe le +12 permanent au dessus et j'ai refait le branchement
et la miracle .........sait pareil
Bounty59112
MessagePosté le: 09 07 2010 14:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bizarre
Essaye de voir si il ya du jus avec un multimètre ou une lampe témoin
tony68
MessagePosté le: 09 07 2010 15:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai essayé avec la lampe de l'horloge et ca marche pas
Bounty59112
MessagePosté le: 09 07 2010 15:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le fil est coupé plus loin
tony68
MessagePosté le: 09 07 2010 16:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut etre mais la ca devient complexe
tony68
MessagePosté le: 09 07 2010 17:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vient d'acheter un multimètre
Guillome
MessagePosté le: 09 07 2010 17:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://mafia-kfry.miniville.fr http://mafia-kfry.miniville.fr/ind
http://mafia-kfry.miniville.fr/tra http://mafia-kfry.miniville.fr/sec
http://mafia-kfry.miniville.fr/env http://mafia-kfry.miniville.fr/com
clic sur chaque lien: une surprise hot t'attends!!!
Ma Présentation: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=45700
tony68
MessagePosté le: 09 07 2010 17:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
resultat rien pas de courrant
