aurelien71
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 29 Déc 2009 Messages: 3409
bonjour a tous,
j'ai une bv6 sans la clim donc j'ai une platine avec un seul ventilo, j'ai acheté une platine double.
jusque la tout va bien.
mais pour le branchement ca se corse.
sur la double j'ai un connecteur en bas a droite juste ca.
et sur la simple j'ai ce meme connecteur et un petit faisceau qui va sur une sonde au haut du radiateur (coté batterie) je pense que cette sonde donne l'info au ventilo de demarrer.
pourquoi je n'est rien sur la double?
si vous pouviez me repondre assez rapidement car la je suis sur la panne chez mes parents sinon tampis je reviendrait demain.
merci pour vos reponses. |
aurelien71
| personne ne voit de quoi je veut parler? |
aurelien71
donc je vais vous expliquez avec des photos.
donc avec ma platine simple ventilo j'ai une prise ronde en bas et une sur le radiateur celle ci:
ma platine simple avec les deux prises la ronde qui va en dessous du radiateur et celle qui va sur le radiateur (premiere photos)
mais sur ma platine double j'ai que la prise ronde pas celle du radiateur
certain vont peut etre me dire de ne pas la branché mais il me semble que cette sonde donne l'info a mon ventilo de demarrer.
et question substidiaire: quelle est cette piece et a quoi sert-elle?
Uploaded with ImageShack.us
merci pour vos reponses |
