viewonline.php?sid=92a44d8af0d0194b4776297993e00c02Qui est en ligne ?
Le témoin STOP s'allume en marche arrière
lperret
MessagePosté le: 02 07 2010 13:56    Sujet du message: Le témoin STOP s'allume en marche arrière R&eacutepondre en citant
J'ai un comportement bizarre avec ma 306 XR 1.6 1994, depuis quelques jours, lorsque je passe la marche arrière, le voyant STOP s'allume, et l'aiguille de température de l'eau se met à zéro avec son voyant qui s'allume aussi en rouge.
Est-grave, Docteurs ???
Parallèlement à cela, mon compresseur de clim' ne s'enclenche plus ( le voyant de clime s'allume, mais il n'y a plus de "clac").
Merci pour vos lumières,
LPERRET
MessagePosté le: 02 07 2010 14:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
souci de masse moteur je dirais .
lperret
MessagePosté le: 02 07 2010 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Etant totalement débutant en mécanique, comment cela se solutionne ce souci de masse moteur ?
MessagePosté le: 02 07 2010 14:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu les démonte tu les néttoies un bon coup puis tu les test avec un ohmetre .
les masses se trouve sur la boite de vitesse et normalement en dessous de la batterie .
lperret
MessagePosté le: 02 07 2010 14:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK, merci !
Je vais voir cela ce soir !
Pour la clim aussi cela peut provenir de la masse défectueuse ?
MessagePosté le: 02 07 2010 15:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si elle ne fonctionne plus depuis longtemps sa peux etre aussi qu'il manque de produit dans le circuit .. donc il faudra la rechargé la clim ...
Bounty59112
MessagePosté le: 02 07 2010 17:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour la clim ce serait pas une histoire de relais ou de boitier Bitron ??
