Auteur |
306-Tuning
Bonjour ,
j'ai voulu remplacer mes plaquette arriere mais j'ai pas réussi a les enlever
j'ai enlever les clips en metal sur les frein et un truc sur une barre que j'ai pas réussi a enlever
voici une photo des freins
_________________ Echange Plage arriere de 306 + hp pioneer 240w
Revenir en haut de page |
l'artiste
Inscrit le: 29 Mar 2005 Messages: 2557 Localisation: peronne voitures; 306 hdi & 325i
le truc tu fais levier avec un petit tournevis pour l'enlever
pareil pour la barre faut taper légérement pour l'enlever _________________ |
TAZsedan
Genre:  Statut: Absent Age: 48 Inscrit le: 18 Mai 2009 Messages: 619 Localisation: bagdad
tu doit chasser la petite barre en V avec le trou ou il y a la goupille en bas des plaquettes
tu la chasse ver l'extérieur avec un tournevis et un marteau et tes plaquettes peuvent sortirent
tu sait faire le remontage? |
306-Tuning
la barre faut la chasser vers l'exterieur moi je prennais un tournevis plat et je tapé avec un marteau c'est pas venu
bah le remontage c'est simple pousser le piston puis remonter les plaques non ? _________________ Echange Plage arriere de 306 + hp pioneer 240w
TAZsedan
le remontage c'est bien sa
en tapant c'est pas sorti?? |
306-Tuning
oui je tapé vers l'interieur avec un marteau et tournevis j'ai mit du degrippant mais c'est pas sorti  _________________ Echange Plage arriere de 306 + hp pioneer 240w
TAZsedan
tu passe ton bout de tournevis plat dans le trou de de goupille et tu pousse vers l'exterieur?
ou tu a faitt l'inverse?
car ta derniere phrase est un peu a double sens
sinon bouge aussi tes plaquettes sa peut coincer
mais normalement sa sort sans trop de soucis
question con: tu n'a pas sérer ton frein a main pour le démontage? |
306-Tuning
non mon tournevis le met sur le bord en metal je l'utilise comme un bourrin pour le faire glissé vers l'avant , donc vers l'interieur
les plaquette j'ai essayé de les faire bouger impossible ca bouge pas d'un poil en fesant levier en utilisant les trou rien n'y fait .
j'ai serer le frain a main pour pas que la voiture glisse _________________ Echange Plage arriere de 306 + hp pioneer 240w
TAZsedan
déssere le frein a main sa ira beaucoup mieu
avec le frein a main tu peut rien faire
tout est comprésser rien ne bougera
et la clavette sort vers l'EXterieur c'est a dire coter roue pas coter chassis |
306-Tuning
ah oki merci je vais ressayé ca demain :) _________________ Echange Plage arriere de 306 + hp pioneer 240w
Et si tu remplaces les plaquettes AR, il faut "visser" les pistons pour les faire rentrer ; les repousser simplement tu ne pourras pas à cause du système du frein à main.
Il y a aussi un repère à aligner sur les pistons. |
306-Tuning
TAZsedan
sa ira pas ton pousse piston
le piston des étriers arriere se tourne pour rentrer
comme l'a dit diabolo
tu prend un tounevis avec tige carré et tu tourne pour qu'il rentre
je me rappel plus le sens
ensuite tu devra alligner une encoche du piston pour que l'ergot sur la plaquette rentre dans l'encoche |
306-Tuning
je pense que le mieux sera que je le fasse dans un garage car si j'arrive pas a pousser le piston j'aurai plus de frein pour l'amener chez le garagiste  _________________ Echange Plage arriere de 306 + hp pioneer 240w
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18821 Localisation: 59
t'inquiete c'est bidon tu prend un gros tournevis plat et tu tourne tout en poussant .. c'est bidon
je l'ai encore fait cette aprem .. dans un sens sa rentre dans l'autre sa sort . _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
306-Tuning
merci de me rassuer :) _________________ Echange Plage arriere de 306 + hp pioneer 240w
306-Tuning
Bon j'ai passé la journée a changer mes plaquettes arrières durée environ 3 heures mais la prochaine fois en une heure c'est bon .
les diffcultés que j'ai rencontré sont les suivantes .
languette qui avait du mal a sortir fallait les bon outils comme d'hab utilisation d'une clé étoilé et un marteau pour pousser fallait aller franco ensuite utilisé un tournevis plat pour pousser le reste :) dégrippant :)
ensuite j'ai eu la malchance de mettre les deux plaquettes coté interieur sur le meme frein du coup au moment de faire l'autre je me retrouve avec les deux frein sans la bosse pour le piston
donc verifié avant de mettre les freins
info piston coté conducteur tourner vers le bas
passager tourner vers le haut
photos :)
sur un coté j'ai pas réussi a mettre les clips en metal c'est dangereux ?
votre avis sur l'usure des disques ?
car je vois pas que les disques sont creuser .
resultat economie de 30 euros et sur les frein valeo a la place de norauto :)
et fuck norauto qui mon changer que l'avant et pas l'arriere pour la raison suivante :
en tout cas merci de vos conseils :)
TAZsedan
quesque tu appel les clips en métal? |
306-Tuning
bah les deux tiges en metal sur les plaquettes _________________ Echange Plage arriere de 306 + hp pioneer 240w
l'artiste
c'est pour empécher les plaquettes de vibrer
vaut mieux les remettres _________________ |
