viewonline.php?sid=0bdc9a87bfc7136e74165e9aa0c977f8Qui est en ligne ?
Climatisation qui ce met en route seule
Leonidas_et_ces_306
MessagePosté le: 28 06 2010 14:33    Sujet du message: Climatisation qui ce met en route seule R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous.
Voila j'ai un petit soucis.
J'ai acheté une 306 ,TD, 1993 (clim semi auto je crois)et a chaque fois que je met le contacte la clim s'allume et quand je demarre le moteur elle s'allume aussi.
Je voudrai avoir si cela vient il d'un relais ou sonde ,si c'est le cas ou les trouver svp.
Merci a vous et bonne journee.
jarod02
MessagePosté le: 28 06 2010 16:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une petite présentation dans le topic dédié est requise avant toute chose,jeune homme.pour ton soucis,retire ta commande de ventilation de la position auto sinon c'ta sonde intérieure dans ton plafonnier qui est hs j'ai eu le tour.petite apparté j'en est une en rabe si cela t'interresse neuve je précise
Bebete
MessagePosté le: 28 06 2010 17:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut pas laisser sur la position pare-brise
Ma présentation
jarod02
MessagePosté le: 28 06 2010 18:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
↲Pour les ventilos oui mais sinon elle se déclenche pas en temps normal enfin pour moi c'comme ça :suspect: j'ai un doute maintenant hdi/td ça dois être pareil quoi que moi suis régis par le calculo et non le relai bitron
Leonidas_et_ces_306
MessagePosté le: 30 06 2010 12:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut salut.
Désolé.
Non je suis pas en position auto ni sur pare-brise.Ça doit venir d'un problème électrique.
C'est etrange qu'a chaque fois que je met le contact ou demarre elle s'allume.
Comme si elle était connecté avec .
Je vais voir le plafonnier et je vous dirais.
Merci a vous :)
Leonidas_et_ces_306
MessagePosté le: 30 06 2010 16:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut.
J'ai demonté le plafonier et je vai netoyer , j'espere que c'est c'ette piece:
[img]http://www.hpics.li/ad6a7[/img]
Leonidas_et_ces_306
MessagePosté le: 30 06 2010 18:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut.
Je l'ai nettoyé et j'ai même essayé de mettre le contacte sans la sonde mais le problème reste le meme.
jarod02
MessagePosté le: 30 06 2010 21:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ton lien ne fonctionne pas pour la photo
Regarde tes relais et le fameux Bitron et tes ventilos
sur Td la clim n'est pas régie pas le calculo donc vois le relai
Lemarcos11
MessagePosté le: 01 07 2010 10:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut et bien moi j'ai le meme probleme mais elle ne s'allume que quand il fait chaud sinon les matin ou il fait frais elle n'es pas allumer...
chris34
MessagePosté le: 01 07 2010 12:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
lemarcos 11, une présentation dans la section appropriée serait la bienvenue, inside est une communauté, ou l'on partage nos savoirs et nos expériences...
Penses à te présenter
A bientôt sur le forum j'espère
Lemarcos11
MessagePosté le: 01 07 2010 12:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de m'aider car je ne comprend rien ou doit je allé???
chris34
MessagePosté le: 01 07 2010 13:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour faire ta présentation, c'est simple.
Tu va à communauté, et là tu vois une rubrique présentation, tu cliques dessus, et tu y trouvera toutes les présentations des membres du forum.
Pour faire la tienne, il y un bouton "nouveau" en haut à gauche, tu cliques dessus et te voilà parti pour commencer ta présentation
Lemarcos11
MessagePosté le: 01 07 2010 13:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je te remercie
