viewonline.php?sid=cb0ffc35afb2096be859b2d95a0c8357Qui est en ligne ?
join de culasse
dupont
MessagePosté le: 12 12 2004 17:57    Sujet du message: join de culasse R&eacutepondre en citant
Salut a tous
j'ai mon frere qui a une 306 equinoxe diesel 1450000km annee99
ils voudrait savoir quand ce fait le changement de join de culasse et a combien de km environs?
merçi a vous
nico-306
MessagePosté le: 12 12 2004 17:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben il y a pas de km précis, c'est uniquement quand tu as des problemes qu'il faut songer à le changer dans certains cas.
NonoTHX
MessagePosté le: 12 12 2004 18:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ba jamais si il n'y a pas de fuite !
En général ca tiens facilement 180 000/200 000km si la voiture est conduite avec souplesse et que on la laisse bien chauffé à froid et que l'on ne soit pas un adepte du compte tour en zone rouge... c'est pas un moteur sportif !
Un tel moteur fait plus de 300 000 km sans gros frais avec un entretien suivi et régulier
Donc si il n'a pas de problème de chauffe, ni de défaut à ce niveau là, il n'a pas de soucis à ce faire, il peut rouler 50 000 km les yeux fermés juste en s'assurant du niveaux de liquide de refroidissement
dupont
MessagePosté le: 12 12 2004 18:17    Sujet du message: merçi R&eacutepondre en citant
merçi a toi nono
tinkiet pas il la chaffe tous le temps etc...
il en prend soin ils roule comme un papy alors quil a 32 ans.
c un mec qui fait gaffe quoi. mes juste je voulai etre renseigné.
par contre a froid en ce moment elle a du mal a demarrer je pensse que ce sont les bougie de prechaufage sa fait 6 ans quil non pas ete fait.
merçi encore nono
et lundi je lui change les bougies chez feu vert
F@b306
MessagePosté le: 12 12 2004 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
185 000 km et j'ai pas changé le joint de culasse sur mon Td ! Il est encore fonctionnel.
makina65
MessagePosté le: 12 12 2004 22:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bientot 233000 Td preparé et jamais changer!!
J'en connais qui sont passer a 300000km sans y toucher non plus!
louloute33
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 12 12 2004 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben s'il n'y a pas de pb pourquoi le changer? Ne pas chercher la ptite bête là où il n'y en a pas
Par contre, il faut se soucier dès qu'il y a une fuite, parce que sinon, malheur à la culasse...
MessagePosté le: 14 12 2004 10:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour moi, ca yest je connais le kilometrage : c'est 275000. Ca fuyait un peu depuis deux semaines, et depuis ce WE, ca coule de l'huile a grosses gouttes, donc je crois qu'il est cuit. On devait partir en vacances samedi... Si j'ai le temps je prendrai des photos, mais je crois qu'il va falloir speeder donc pas de garanties.
louloute33
MessagePosté le: 14 12 2004 11:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Des fuites? Faut donc s'inquiéter là
Petio
MessagePosté le: 14 12 2004 11:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Côté distribution ?
My 306 is equipped with 309GTI's parts
Et j'ai ma SV ! Houhou !
MessagePosté le: 14 12 2004 14:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouaip. ca coule par a-coups un peu au dessus de la pompe d'injection le long du carter de distrib, et ca ruisselle ensuite jusqu'au joint du carter d'huile pour finir par gouter sur le silentbloc. Le joint spi de l'AAC est sec, le joint de couvre culasse est propre aussi, donc le seul coupable qu'il me reste c'est le joint de culasse.
A moins que qqn ne voie un autre truc qui pourrait fuir par la ? c'est pas le joint du vilo, ca sort plus haut que ca.
bory
MessagePosté le: 14 12 2004 17:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
Moi perso j'ai fait 350000 kms avec ma 205 GTI 1.6l et pas de probléme aprés c'est mon qui a prit la releve et rien il n'y a pas de régle
pascal
NonoTHX
MessagePosté le: 15 12 2004 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voilà c'est ce que je disait, un joint ne se change que si le besoin s'en fait ressentir sinon on le laisse !
Pour tes bougies de préchauff, au bout de 6 ans c'est surement normal, à voir aussi combien elles ont de bornes dans le nez et si il roule beaucoup en ville avec des arrêt/redémarage fréquent (du moteur) !
Au faites les mécano du site sur un TD c'est tout les combiens les bougies ? Perso, j'en suis à 84 000km et par ses grands froids les premières secondes (3/4 sec) présente un ralentie bas et instable puis remonte à 800tr stable ! Votre opinion ? (C'est sur ma 19 DT)
makina65
MessagePosté le: 15 12 2004 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben la solution simple c'est de les verifier! Non, je sais pas tout les combien faut les changer
Tu les demonte et avec des pinces de demarrage tu met une sur le tour(la masse) et le cul de la bougie sur la borne plus!
Rien de tres compliquer et si elle s'allume bien rouge rapidement elle est bonne!
Au fait, j'en ai 4 s'y ca peut depanner quelqu'un. Ma 306 demarrant mal je les ai changer sans les verifier alors qu'elles etaient bonnes. Pour les bornes qu'elles ont je ne sais pas. Si interresser me voir en Mp pour pas pourrir le topic!
JPRC
MessagePosté le: 15 12 2004 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les bougies de préchauffages ainsi que le joint de culasse n'apas de périodicité, tu changes quand c'est cramé et puis c'est tout. c'est la meilleure solution!
Auto : 307 HDI - Etude 306 S16
Fun is not a straight Line
Ma présentation : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=40571
NonoTHX
MessagePosté le: 15 12 2004 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ha ba vu comme ca c'est plus clair
nico-306
MessagePosté le: 15 12 2004 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exact il n'y a pas de préconisation pour ca !
Pour controler les bougies, il faut les débrancher tout en les laissants vissées dans la culasse (masse). On tire un + de la batterie et on teste les bougies une à une. Si il y a une belle étincelle des que le fil touche la bougies, elle est bonne.
JPRC
MessagePosté le: 15 12 2004 22:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca c'est la bone vieille méthode qui est bien fiable!!!!
