[aide] schéma électrique
cyriril
MessagePosté le: 24 06 2010 21:34    Sujet du message: [aide] schéma électrique R&eacutepondre en citant
Bonjour, pour installer un kit de fermeture centralisée sur ma 306 norwest de 99 j'aurai besoin du schéma électrique.
merci d'avance pour cette aide.
MessagePosté le: 25 06 2010 11:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
coucou
allez mode MODO ON
-merci de passer par la case presentation
-merci de mettre une balise du type[aide] [info] ...
-pour se faire, tu cliques sur editer de ton premier message
- schéma de quoi??? portes? tableau de bord? relais + fusibles??
si oui, y a à la RTA
et decris nous un peu mieux ce que tu veux precisement ton projet
cyriril
MessagePosté le: 25 06 2010 11:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mon souci c'est que ma centralisation ne fonctionne plus depuis un bon moment, je n'ose meme pas allé chez peugeot car pour ca c'est la peau du C..!
j'ai donc acheter pour 40€ un kit de fermeture centraliser mais leur schéma est tres simple quand on ne s'y connait pas trop voir pas du tout, j'espere trouver de l'aide sur ce forum.
j'aurai besoin si quelqu'un a ca sous la main d'un schéma électrique ou il y aurai le boitier de fermeture centralisée, les fusibles, et les contacteurs de portes je pense.
si quelqu'un a deja mit son nez la dedans, merci de partager son expérience.
MessagePosté le: 25 06 2010 11:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki je vois mieux ce que tu veux.
merci pour ta balise :)
dans ton cas, je pense que tu as un souci de faisceau. Si c est le cas, tape dans recherche "loupion" et tu trouveras un sujet pour le reparer toi meme
pour t aider pas de souci mais tu es de ou??? --->> d ou une presentation
cyriril
MessagePosté le: 25 06 2010 12:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
présentation faite, je suis dans le 78.
pour le faisceau je pense que tu parles de celui qui passe dans la portiere gauche, il a été changer il y a moins de 2 ans.
j'avais quand meme réouvert tous ca il y a 15 jours et les fils avaient l'air d'etre en bon état.
MessagePosté le: 25 06 2010 12:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki donc pour le depannage dans le 78 connais pas grand monde...
qu est ce qui se passe reellement sur ta voiture (symptome)
impossible de fermé?
pas de contacteur porte
pb electrique?
cyriril
MessagePosté le: 25 06 2010 12:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en faite tout fonctionne bien sauf l'ouverture a distance.
avec la clé dans la serrure j'ai bien les 4 portes qui s'ouvrent. tout ce qui est électrique fonctionne sauf ca.
j'ai changé la pile de la clé au cas ou mais c'est pas ca, fait une initialisation comme dit dans la notice, pas ca non plus.
c'est pour ca que me suis tourné vers un kit, mais là c'est l'installation qui me bloque.
MessagePosté le: 25 06 2010 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton recepteur est peut etre HS.. tu as vérifié?
-c est pas un moteur de porte sinon tu aurais l ouverture de/des autre porte sauf celle bloqué
-c est pas un file coupé car sinon idem que dessus
-donc pour moi c est un element de ton recepteur fermeture centralisé HS
cyriril
MessagePosté le: 25 06 2010 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai decouvert que la semaine derniere comment acceder a la centrale derriere l'allume cigar mais j'arrive pas encore a le retirer.
et apres comment je le test pour savoir s'il est naze?
