viewonline.php?sid=2a4ce0aef2d6ea70166e30c79b486287Qui est en ligne ?
[AIDE] Cablage arriere peugeot 306 mistral année 1998
fanorazafi
MessagePosté le: 11 06 2010 22:00    Sujet du message: [AIDE] Cablage arriere peugeot 306 mistral année 1998 R&eacutepondre en citant
Pour commencer, je sais que ce sujet a été plus ou moins traité et ce, plusieurs fois, mais j'ai un problème dont je n'ai pas trouvé la réponse sur le forum.
Alors, ce que je souhaite faire, c'est de mettre des hp sur ma plage arriere, mais je ne sais pas si la voiture est pré câblée ou non.
J'ai déjà regardé derrière le poste, et j'ai vu deux connecteurs iso, un noir avec 4 fils (je me souviens plus des couleurs) et un blanc avec 8 fils. Je suppose que celui aux 8 fils et celui des hp, ce qui supposerait donc que ma voiture est pré cablée.
Cependant, je n'ai pas trouvées les prises correspondant a des prises à l'arrière. J'ai trouvé deux prises marrons en dessous de la banquette arrière mais je ne sais pas à quoi elles correspondent, si vous pouviez m'éclairer... il y en a une avec un seul fil jaune, et l'autre avec 3 fils, 2 jaune et un vert il me semble.
Merci d'avance
jerems1384
MessagePosté le: 12 06 2010 10:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Refait ton cablage pour tes Hp
Si tu pet des trucs puissants a l'avenir, ceux d'origine risqueraient de cramer
Tirer des cables c'est pas compliqué, tu les fait passer coté de de ta voiture, tu retire les joins de porte et les garnitures qu'il y a sur le bas de caisse et tu fait tout passer :)
fanorazafi
MessagePosté le: 12 06 2010 17:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour commencer, merci de ta réponse jerems1384 :)
Ok je vais faire ça je pense alors.
Mais d'ou est ce qu'il faut que je fasse partir les cables ?
jerems1384
MessagePosté le: 12 06 2010 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu fais partir tes câbles de ton ampli et tu les fait arriver derrière tes Hp
306rhc
Localisation: la montagne voiture: polo tdi 2008 ex 206 xs prem 2.0 hdi ex 306 1.9d
MessagePosté le: 22 06 2010 0:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je me rappel plus exactement ou arrivent les cables quand on est pré cablé
tu devrais regarder dérriere les plastique a gauche quand tu regarde le coffre la ou il y a l'ampoule du coffre
présentation Team Compteur la vie est trop courte pour ne pas en profiter
luigi89
MessagePosté le: 10 08 2010 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
désoler de déterrer un vieux sujet mais comme j'estime que la question pauser n'a pas été clairement résolut.
Est-ce que les prises sous la banquette arrière sont belle et bien les prises pour les hauts parleurs arrière?
Je ne veut absolument pas tirer les câble depuis la source et les câbles d'origine reste de bon câble pour une sono pas trop pousser!
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 10 08 2010 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non tes prises marron ne sont pas pour les HP à moins qu' elles soient petites et carré comme celles de l' avant.
En revanche, si tu es pré câblé tu vas retrouver tes fils côté gauche dans le coffre derrière les plastiques. Généralement sur les voitures pré câblées il y a une prise ronde à cet endroit. Mais vérifie si les fils n' arrivent pas quand même...
Pour être vraiment sûr que tes prises marrons soient ou non pour les HP il te suffit de sortir ton poste et de comparer les couleurs des fils.
Spécialiste du jackying
luigi89
MessagePosté le: 10 08 2010 22:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Du coté de la lampe du coffre donc.
Si oui je regarderai ca demain merci pour la réponse si rapide
