[question] klaxon HS et relais manquant
phox50
MessagePosté le: 20 06 2010 20:40    Sujet du message: [question] klaxon HS et relais manquant R&eacutepondre en citant
Salut a tous!
(306 TD phase 1 de fin 1995)
alors voila je n'ai plus de klaxon,j'ai testé le fusible et les deux klaxon et ils sont ok.
En fouinant un peu a coté du boitier de fusible je me suis aperçu qu'un relais été arraché (fils isolés au avec du scotch électricien)
donc j'ai regardé les numéros des fils pour les chercher dans la RTA j'ai rien trouvé et j'ai comparé avec une 306 1,9 D (phase 1 aussi)
et il n'y a pas ce relais sur ce modèle.
Sachant que sur la mienne il y a rétros électriques, fermeture centralisée et anti démarrage à code (qui ne fonctionne pas)
je pense que ce relais arraché est lié a mon klaxon HS car je retrouve le même fil au niveau du commodo et du relais .
Bref après ce petit pavé , je voulais savoir si quelqu'un pourrait me dire a quoi correspond ce relais et si cela peut expliquer mon klaxon hs!
fils:
B 072
610 (lui je l'ai retrouvé derrière le cache a gauche du volant la ou il y a la molette pour régler la luminosité du tableau de bord, je penche pour un précablage pour le réglage des feux depuis l'habitacle)
B101
252 ( celui que je retrouve au niveau du commodo )
M 252
M28
voila, merci d'avance!
PH
pierre-306XTDT
MessagePosté le: 21 06 2010 9:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
petite question ton deuxieme klaxon il est situé ou?
Ma prez c'est ici
Excusez les accents manquant, mais j'ai un clavier QWERTY
phox50
MessagePosté le: 21 06 2010 11:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
coté conducteur derrière le pare-chocs, il y a deux klaxon monté l'un au dessus de l'autre, je vais essayer de prendre une photo ce soir pour te montrer si tu veux!
pierre-306XTDT
MessagePosté le: 21 06 2010 23:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je veux bien stp car moi j'en ai qu'un et je trouve ca pas assez puissant! J'en ai déjà acheté un deuxieme mais j'hésite à le placé coté passager (pour faire de la stéréo!!! :: )
Ma prez c'est ici
