viewonline.php?sid=c25a37447599a2c9e9652b3cdcf1974bQui est en ligne ?
[Aide] montage d'une centralisation Squale 306 Phase 1
Gasytsyvery
MessagePosté le: 18 06 2010 10:52    Sujet du message: [Aide] montage d'une centralisation Squale 306 Phase 1 R&eacutepondre en citant
J'ai récemment reçu une centralisation à distance + 1 moteur de la gamme Squale commandé sur le site Alarm Discount pour ma Peugeot 306 Phase 1 en 3portes, j'en avais marre de l'infra rouge en fait
Voici le lien du produit http://www.alarm-discount.com/default/fermeture-centralisee-verrouillage-centralise/fermeture-centralisee-distance-verrouillage-centralise-distance-cle.html
Je m'explique, accompagné de ma fiche de montage reçu via mon colis je me suis lancé dans le bricolage de cette centralisation... j'ai essayé de démonter le cache sous le volant et le petit en forme carré sur la gauche pour trouver mais en vain,
Je demande donc de l'aide, dans l'espoir d'être guidé de A à Z pour le branchement de la centralisation et le montage du moteur pour la portière, sachant que le loquet coté conducteur agit sur l'autre porte et le coffre lorsqu'on l'actionne...
PS: mes recherches sur le net n'ont rien donné,
Bast67
la hyene rieuse
MessagePosté le: 18 06 2010 10:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fais une présentation, tu va te faire réprimander
Fini le mazout ! 1.8 XS powaaaaaaa..
Gasytsyvery
MessagePosté le: 18 06 2010 10:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tiens Bast tu es là toi aussi
Bon je vais passer par la case présentation
Bast67
la hyene rieuse
MessagePosté le: 18 06 2010 10:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui beaucoup plus ici qu'autre-part
Wildfox
MessagePosté le: 19 06 2010 23:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai monté la même mais sans la clé
pourquoi avoir acheté un moteur si tu avais déja la fermeture centralisé ?
Ma présentation
Gasytsyvery
MessagePosté le: 20 06 2010 2:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une erreur lors de ma commande je ne savais pas que je n'en aurais pas besoin mais je crois qu'il faut juste remplacer le boitier de centralisation d'origine par celui que j'ai commandé tout simplement ou bien ?
Wildfox
MessagePosté le: 20 06 2010 12:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quel boitier d'origine ?
Ma présentation
Gasytsyvery
MessagePosté le: 20 06 2010 12:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben j'ai un boitier noir sous le volant qui ressemble à celui que j'ai reçu donc j'en déduit qu'il s'agit de la centralisation d'origine...sauf que j'arrive pas à le sortir
Mais concrètement quelqu'un pourrait svp me "guider" pour que je puisse enfin la monter
Crashdown toi tu as fais comment stp :
Wildfox
MessagePosté le: 20 06 2010 12:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je me suis pas occuper du boitier, j'ai connecté 2 fils sur la centralisation d'origine et 2 sur les clignos et hop.
je te donne les n° ce soir
fais des photos de ton boitier noir pour voir si c'est d'origine (des mieux que celles sur FA ) si t'avais une alarme dessus, ça y ressemble.
il y a marqué quoi dessus ?
Ma présentation
Gasytsyvery
MessagePosté le: 20 06 2010 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'étais dans un garage quand j'ai pris les photos xD,
Je vais voir tout ca cet après midi et je posterai les photos ce soir,
J'attends de tes nouvelles stp pour les numéros des fils.... à tout à l'heure
Wildfox
MessagePosté le: 20 06 2010 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors dans mon cas (vu que je n'avais pas d'alarme avant) :
boitier squale ===> faisceau d'origine
blanc ===> 627
blanc/noir => 628
puis pour la masse, j'ai suivi le schéma "commande négative"
les 627 et 628 sont a coté de ton connecteur gris :
Ma présentation
Gasytsyvery
MessagePosté le: 20 06 2010 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
blanc ===> 627
blanc/noir => 628
Je n'arrive pas à prendre le boitier d'origine en photo correctement c'est à chaque fois c'est flou....et je n'arrive pas à le sortir complètement de là ou il est logé, je vais recommencer demain,
A mon avis il faudrait juste que j'enlève ce boitier et le remplacer par celui de squale en gardant le même faisceau (d'origine) et pour la masse logiquement c'est déjà fait...
Wildfox
MessagePosté le: 20 06 2010 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh... non ça va pas être si simple
ton alarme, tu veux pas la garder alors ?
Ma présentation
Gasytsyvery
MessagePosté le: 20 06 2010 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bien sur que je veux la garder si je remplace le boitier et que je n'ai plus d'alarme je préfère ne pas le monter...donc résumon par étape:
*Il faut d'abord que je réussisse à démonter le boitier d'origine pour le remplacer par celui de Squale...
*Ensuite il faut que je "pique" avec les fils numérotés ci dessus pour l'ouverture et la fermeture se trouvant sur le faisceau gris et je les relis aux boitiers Squale ? et ceux derrière le bouton de warning pour les clignos c'est bien ca ? et après sa marchera je n'en doute pas
Wildfox
MessagePosté le: 20 06 2010 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton alarme se met en marche avec ton plip par IR et tu voudrais qu'elle s'active par haute fréquence via le squale, c'est ça ?
et ton boitier "d'origine", si tu veux garder l'alarme, t'es obliger de le laisser, c'est lui qui gère
Ma présentation
Gasytsyvery
MessagePosté le: 20 06 2010 23:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui voilà je voudrais qu'elle continue à fonctionner une fois que j'aurai installé le boitier squale, vivement que je l'installe et qu'elle marche je serai tranquilou ensuite
Donc d'après toi il faudrait que je laisse les 2 boitiers alors ? je débranche la centralisation sur celui que j'ai déjà et je laisse le branchement des broches de l'alarme toujours sur celui ci, je mets le boitier haute fréquence squale et je "pique" les fils ?
J'ai bien finir par y arriver c'est pas si sorcier que cela
Wildfox
MessagePosté le: 21 06 2010 6:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as une télécommande pour ton alarme ou elle marche via le plip d'origine ?
Ma présentation
Gasytsyvery
MessagePosté le: 21 06 2010 10:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben elle est sur la clé d'origine tel que http://images.forum-auto.com/mesimages/495957/DSCN0679.jpg
Voici quelques photos prises aujourd'hui j'ai réussi à sortir le fameux boitier en forçant un peu
Donc d'abord le boitier de centralisation,
Ici les prises sont plus nombreuses que sur le boitier Squale,
Un autre boitier que j'ai trouvé plus haut je pense qu'il s'agit de l'alarme ?
Et enfin voici ma clé,
Reste à savoir si le boitier de centralisation est d'origine ou non...avis aux experts
Wildfox
MessagePosté le: 21 06 2010 23:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le boitier d'alarme, c'est le texalarm l'autre je sais pas ce que c'est
mais pour moi commander ton alarme via le squale, ça risque d'être tendu
j'ai juste les bases d'élec et la ça me dépasse...
attends d'autres avis
le bouton pour ta clé coute 6€ chez peugeot
Ma présentation
Gasytsyvery
MessagePosté le: 22 06 2010 0:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais je ne veux pas commander d'alarme via squale, ce que je recherche c'est comment monter la centralisation Squale c'est tout...j'avais espérer trouver une explication clair net et précise mais en vain j'ai beau parcourir les forums j'ai toujours pas trouvé réponse à ma question !
Mon prob c'est que je ne sais pas comment faire le branchement je comprends pas grand chose au schéma fourni avec le boitier, donc je cherche un peu d'aide...
Crashdown, tu as monté une centralisation qui n'était pas d'origine c'est bien ca ?
