viewonline.php?sid=f79ba08b4ad777155a2a140debc60dfbQui est en ligne ?
[S16 bv6] quelle huile boite de vitesse ?
aurelien71
MessagePosté le: 19 06 2010 13:34    Sujet du message: [S16 bv6] quelle huile boite de vitesse ? R&eacutepondre en citant
je vais bientot changer mon embrayage et je me demande quel huile mettre dans la boite de vitesse de la 75w80 ou 80w90?
de plus quel quantité mettre dedans je pense que 2 bidons suffirait, non?
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 19 06 2010 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est quoi comme moulin?
En general c'est a peine plus de 2l!
Sinon tu le fais a debordement!
Fabien31
MessagePosté le: 19 06 2010 16:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mets de la 75w80
J'ai déjà essayer la 80w90 et impossible de passer les vitesses
MessagePosté le: 19 06 2010 16:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fabien31 a écrit:
mets de la 75w80
Exact, avec les BE pas la peine de mettre autre chose
aurelien71
MessagePosté le: 20 06 2010 8:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci a vous je vais donc acheter 2 litres de 75w80
superip
MessagePosté le: 08 06 2012 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Déterrage !
Pas de problème avec la 75w80 Aurelien ?
306 2L S16 Bv6
Bounty59112
MessagePosté le: 10 06 2012 13:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai fait la vidange de la BV avec ça il y a 3 ans, pas de soucis ...
RaceRR
MessagePosté le: 10 06 2012 17:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je tourne en Motul 75w90 c'est tip top pour cette boite, il te faut 2 bidons de 1l
superip
MessagePosté le: 10 06 2012 18:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Question (j'ai cherché mes pas trouvé sur la boite) :
Si il y a une vis de niveau, elle est où ?
306 2L S16 Bv6
trucker80
MessagePosté le: 11 06 2012 13:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le niveau se fait par le bouchon de remplissage, vehicule a plat
le numero 14
ou encore
Uploaded with ImageShack.us
superip
MessagePosté le: 11 06 2012 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306 2L S16 Bv6
TazerFTK
MessagePosté le: 11 06 2012 13:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Exact, c'est par ce trou, je l'ai fait à la seringue et un bout de durite la dernière fois ! 2L de 75w80
306 Black XS 1.8L 16s dead => 306 XSi 2L 16s Lucifer vendue => 306 S16 BV6 Lucifer vendue => 325i E92 Black Saphir !
La petite prez' qui va avec !
MessagePosté le: 11 06 2012 13:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est la méthode pour la plupart des boite BE3.
superip
MessagePosté le: 11 06 2012 13:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je crois que tu t'embêtes plus qu'autre chose à le faire à la seringue. Il y a un système de mise à l'air de la boite sur le dessus (pour éviter que ça monte en pression quand ça chauffe). Tu dévisses, y mets un petit entonoir et hop, 2L en 1min !
Je ferais une tof ce soir pour la mettre, des fois que je fasse des conneries.
306 2L S16 Bv6
TazerFTK
MessagePosté le: 11 06 2012 14:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ça m'intéresse pour la prochaine fois, quoique je sais pas si ça se vidange souvent une boite, je l'ai fait il y a environ 20.000km !
Mais j'ai une grosse seringue donc ça a pas mis très longtemps, fallait juste sortir la roue pour avoir l'accès ^^
RaceRR
MessagePosté le: 11 06 2012 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans tt les cas te faut sortir le bouchon pour faire le niveau...
MessagePosté le: 11 06 2012 14:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ferais une tof ce soir pour la mettre, des fois que je fasse des betises.
Justement il y a deux écoles,un mécano me disait que c'est plus précis par le bas alors que lorsque tu mets par la mise a l'air libre tu peux dépassé le max.
Je te rassure moi aussi je fais par le haut.
MessagePosté le: 11 06 2012 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme on dit ,chacun fait sa méthode.
RaceRR
MessagePosté le: 11 06 2012 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
celui qui fait sa vidange sans controler son niveau il est peux "abruti"
niccoraptor
MessagePosté le: 11 06 2012 14:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est surtout qu'il faut connaitre la contenance exacte pour remplir par le haut. Après, équipé d'une seringue et d'un pont, pas besoin de démonter le roue
Page 1 sur 3
