viewonline.php?sid=681b840e0c095754420651981a8a4034Qui est en ligne ?
[Dossier] Diags OBD sur Mac, Pc, Iphone et IPod Touch
thouve
MessagePosté le: 20 02 2010 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je cherche un site pour virtualiser un port USB sur seven car y a pas sur le lien premiere page. Merci
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 21 02 2010 1:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T' as fumé la moquette frangin !
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Il y a le pilote pour seven...
Spécialiste du jackying
vincedu58
MessagePosté le: 15 04 2010 15:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
désoler du déterrage de topic mais ce diagnostic m'intéresse quelque peu et je me demandais ce qu'il est possible de faire avec ?
edit : j'ai trouvé une prise OBD sur ebay:
http://cgi.ebay.fr/outil-diagnostic-OBD2-OBD-2-Can-Renault-citroen-PEUGEOT_W0QQitemZ250611992591QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage?hash=item3a59a3880f
vous en pensez quoi ?
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 10 06 2010 18:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour à tous
Petites questions :
-l'interface ELM327 (en l'occurance celle au dessus, celle ci ) est-elle compatible avec des soft comme Peugeot planet 2000 ? Sinon, quel est le meilleur soft pour faire des diag ? (gratuit ou payant, peu importe)
-Y-a-t-il moyen de reprogrammer via la prise OBD avec une interface ELM327 ? Si oui, comment ?
PS : merci d'éviter les réponses du genre "laisse faire ca un pro" etc )
︻┳═一
[/url]
Jacouille
MessagePosté le: 10 06 2010 19:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Laisse faire ça par un pro.
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 10 06 2010 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je sais pas pourquoi mais je m'y attendais
︻┳═一
[/url]
Jacouille
MessagePosté le: 10 06 2010 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon ok je te répond !
Alors là... Faut voir dans le logiciel quel type de chip il accepte ! C' est le logiciel qui accepte ou non l' interface.
Regarde dans les liens il y a un site qui répertorie tous les logiciels ou presque. Mais concrètement, il y en a des tas qui se valent c' est surtout un question de goût. Comme tous les logiciels...
Mais sincèrement, tu peux te contenter d' un des gratuits que j' ai indiqué, ils sosnt plus que suffisants pour faire de simples diags.
Oui tu peux reprogrammer via l' interface OBD ! C' est aussi fait pour ça. Il te faut simplement un logiciel de reprog qui supporte ton calculateur. Après il y a des logiciels de carto moteur très poussés, je n' ai plus le nom en tête mais ça se trouve assez facilement dans les liens que j' ai indiqué.
Sincèrement, une carto moteur... Ca se fait avec un banc pas avec un logiciel qui analyse ce qu il peut sur les sondes qu il peut...
thouve
MessagePosté le: 13 06 2010 14:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors moi j'ai entendu dire qu'il y aurrai surement un fil a couper au niveau de la prise diag pour que cel fonction donc si quelqu'un pouvai m'eclairer ce serait sympa
Jacouille
MessagePosté le: 13 06 2010 15:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Petite mise à jour avec un nouveau lien décrivant la marche à suivre pour remplacer ou réparer le fil d' alimentation OBD:
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=54808
2L16S
MessagePosté le: 13 06 2010 15:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
NON, l'ELM327 n'est pas compatible avec le PP2000, pour PP2000 il te faut une interface comme l'ACTIA par exemple
+1
NON une interface ELM327 ne sert qu'a faire des diags et en aucun cas il ne sert a faire des reprog
pour faire de la reprog via l'OBD il faut une autre interface comme le KWP2000 ou le GALLETO1360
Jacouille
MessagePosté le: 13 06 2010 15:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Rectification importante, effectivement l' ELM 327 ne permet pas d' écrire mais simplement de lire et effacer.
Autant pour moi, j 'avais survolé la question.
2L16S
MessagePosté le: 13 06 2010 15:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
lire et effacer les défauts uniquement, cela ne concerne absolument pas la carto moteur
Jacouille
MessagePosté le: 13 06 2010 15:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouai je m' étais arrêté à la reprogramation via OBD...
Ce que je ne comprend pas c' est vu les risques encourus par le moteur que certains soient tout de même prêt à en découvre avec la programmation.
Dans le meilleur des cas tu bloque ton calculo, dans le pire tu ruine ton moteur... Ca fait cher l' économie d' un préparateur...
J' ai dù le mentionner mais déjà qu' il faut se méfier de certains "professionnels", reprogrammer ne veut pas dire savoir faire une carto, alors vouloir faire une carto à la maison sans banc ou injecter un truc récupéré c' est vraiment pas indiqué... Particulièrement sur les moteurs turbo... (Les mécanos comprennent pourquoi... )
2L16S
MessagePosté le: 13 06 2010 16:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout a fait mais la n'est pas le sujet
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 13 06 2010 17:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour vos réponses !!
Je me suis commandé une interface, je testerai donc avec un soft !
Concernant la reprog, j'ai deja recuperé des dossiers venant de l'école de Nogaro sur les cartographies moteur d'injection et d'allumage, c'est sur que c'est difficile de faire une cartographie ! Il est impossible de se stabiliser a un regime et de changer la charge, et inversement. Donc les cartographies sont faites un peu a la volée.
Mais on peut supposer que changer les temps d'injection et l'avance a l'allumage selon des valeurs théorique peut etre bénéfique pour les performances (vu que d'origine, la carto est faite pour polluer le moins possible !)
Après c'est au pifomètre un peu, ca sera jamais le top...
︻┳═一
[/url]
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 13 06 2010 17:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
PS : je suis preneur de toute info concernant le kwp et le galleto, j'ai fait des recherches mais apparemment pour mon boitier sagem (xu7jp4) ca serait inefficace
︻┳═一
[/url]
2L16S
MessagePosté le: 13 06 2010 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
laisse tomber le kwp et le galleto, pour ton boitier il faut intervenir physiquement (ouvrir le boitier, dessouder l'eprom d'origine, souder un support d'eprom, extraire la carto et la modifier et la mettre sur une autre eprom)
le problème du boitier sagem SL96 c'est que la carte est moulée dans du silicone...
donc la grosse misère pour souder/dessouder l'eprom
soit il faut trouver un moyen de reprog en soft ou bien tenter d'enlever le silicone et de le faire en hard....
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 13 06 2010 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ces infos ! J'abandonne l'idée alors
︻┳═一
[/url]
2L16S
MessagePosté le: 13 06 2010 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la solution serait de mettre un boitier bosch car je crois que l'XU7JP4 a eu un boitier bosch (de mémoire le 0 261 204 063)
a voir si y'a moyen de le mettre a la place du sagem sans trop de modifs
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 13 06 2010 21:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca reviendrai cher de prendre un nouveau calculo, et vu les modifs éventuelles je préfère garder une voiture de tous les jours fonctionnelles ! merci encore
︻┳═一
[/url]
Page 3 sur 5
