viewonline.php?sid=6131db67c8b150dd873780acfbd1eddbQui est en ligne ?
[AIDE] Ne démarre plus après changement d'embrayage [RESOLU]
Poppy
MessagePosté le: 31 05 2010 17:53    Sujet du message: [AIDE] Ne démarre plus après changement d'embrayage [RESOLU] R&eacutepondre en citant
j'ai un petit soucis, enfin un gros plutôt
J'ai démonter ma boite pour changer mon embrayage et depuis impossible de redémarrer
Depuis j'ai vérifier tous les fusibles, le double de clef. j'ai aussi débrancher et mis en contact les cosses + et - de la batterie 30 secondes rebranché et mis le contact 30 secondes ect...
J'ai sorti les injecteurs et essayé de démarrer et la pas la moindre goutte d'essence.
j'ai pas l'impression que la pompe tourne...
je voulais vérifier le capteur pmh mais étant donné qu'il n'y a pas d'arrivée d'essence je me suis dit que sa ne devait pas venir de sa.
J'ai aussi vérifier les masses que j'avais débrancher, tout est en place
Le démarreur fonctionne.
Se qui m'inquiète le plus c'est que j'ai débranché mon calculo pour virer le bac à batterie pendant le changement d'embrayage...
voila donc je pense que l'antidémarrage y est pour quelque chose, j'espère ne pas avoir grillé mon calculateur par contre
auriez vous d'autre idée, des trucs à vérifier, une piste sur le problème? n'importe quoi qui puisse m'être utile avant de devoir tirer ma voiture jusque chez pijeot
merci d'avance
_Ma présentation_
Fabien31
MessagePosté le: 31 05 2010 18:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
possibilité du capteur PMH, si tu l'a cassé sans faire exprès en sortant ta boîte ou si un fil est coupé. Contrôle le.
Poppy
MessagePosté le: 31 05 2010 18:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je vais faire sa alors.
il est bien planqué sa va pas être de la tarte de ne pas m'éplucher les mains ^^
je le contrôle comment? je me souviens l'avoir remonté et rien de suspect à première vu. j'imagine qu'il doit y avoir un moyen plus "sérieux" pour le contrôler, non?
_Ma présentation_
Fabien31
MessagePosté le: 31 05 2010 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est un capteur 2 ou 3 fils? ou peut être que l'entrefer n'est pas bon, et trop éloigné du volant moteur.
Poppy
MessagePosté le: 31 05 2010 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'entrefer? c'est quoi?
_Ma présentation_
blaster59
MessagePosté le: 31 05 2010 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta regarder si tu bouton rouge a coté du calculateur n est pas declencher? appuie dessus
Fabien31
MessagePosté le: 31 05 2010 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
distance entre le capteur et le volant moteur. Je ne connais pas la valeur mais ça doit être le l'ordre de 1 ou 2mm. à confirmer.
Poppy
MessagePosté le: 31 05 2010 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
effectivement c'est peu je vais regarder sa
et oui j'ai regarder le contacteur a inertie sa change rien non plus.
_Ma présentation_
Gautier
MessagePosté le: 02 06 2010 7:35    Sujet du message: meme soucis R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous,
J'ai exactement le même problème : je viens de changer l'embrayage sur la 306 HDi d'un pote et elle ne veut plus démarrer. Poppy a tu trouver une solution ? C'est vrai que pendant le remontage j'ai démonter le capteur PMH, pas en enlevant la vis mais en retirant celui-ci de son doigt de gant : est-ce possible qu'il est été détérioré ? Comment le tester ?
merci d'avance pour votre aide
Poppy
MessagePosté le: 09 06 2010 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
toujours pas de réponse pour le moment je n'étais pas chez moi.
en tous cas ma pompe a essence ne charge pas, j'en avais une autre elle ne charge pas non plus. j'ai testé le courant un peu au hasard. il y aurai du courant mais bon c'est un vieux multimètre je ne suis pas sur de mon coup. donc demain je teste a nouveau avec un autre sinon direction peugeot.
_Ma présentation_
jerems1384
MessagePosté le: 09 06 2010 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton démarreur tourne ou non ?
Quand tu tourne la clef ça fait quoi ?
Poppy
MessagePosté le: 10 06 2010 19:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon je viens me ridiculiser en public...
problème résolu
le pmh n'était pas branché et je ne l'avait pas vu car la prise était coincée sous une tige (connait pas le nom) qui sort de la boite pour clipser les tringles....
gros boulet quoi
donc si sa ne démarre pas, que la pompe a essence ne charge pas, qu'il n'y a pas d'arrivée d'essence mais que tout le reste fonctionne c'est peut etre le pmh
_Ma présentation_
Bebete
MessagePosté le: 10 06 2010 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça, ça mérite la fessée
Ma présentation
MessagePosté le: 11 06 2010 1:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne pense pas, notre ami ayant reconnu son erreur en toute humilité.
Bebete
MessagePosté le: 11 06 2010 16:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je rigole Ninja enfin la prochaine fois qu'on ira boire un coup il dira peut être pas non
bref, le principal c'est que tu vas pouvoir trainer tes BigLion
Ma présentation
MessagePosté le: 12 06 2010 0:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sûr que notre ami est bon pour une tournée !!
Et comme en plus on picole comme des trous, ça va lui coûter un max !! ::
Poppy
MessagePosté le: 14 06 2010 0:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le coup ok, mais pour trainer les big lion
je les aurais pas trainer longtemps avec mon embrayage neuf
_Ma présentation_
FLO0908
MessagePosté le: 21 05 2013 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut a tous! Donc voila j'ai changé embrayage, guide de butée, joint spy de vilebrequin sur 306 hdi. La voiture ne démarre plus, j'ai controler le capteur pmh est bien branché, tout est bien branché! Taleur j'ai éssayer, premier démarrage elle a failli partir, mais non apres imposible.. Je sais pas quoi faire. Un avis??
