viewonline.php?sid=5e4ab8b6353cf7a356e068710052d29dQui est en ligne ?
[rens] une portière ne ferme pas ....(résolu)
enigma
MessagePosté le: 08 06 2010 15:51    Sujet du message: [rens] une portière ne ferme pas ....(résolu) R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous , aprés mes nombreux sujet dans la rubrique mécanique , voici qu' une portière s'y met , le loquet sur le coté de la portière ne se bloque plus, donc je peux toujours claquer la portière , elle se rouvre . Mais je recherche le nom de la pièce pour en trouver d'occasion . Pourriez vous me renseigner svp ?
306 1.4l inj equinoxe phase 2 de 1998
306xsinside
MessagePosté le: 08 06 2010 16:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
va voire chez peugeot et regarde une microfiche !! ou va direct en casse et tu montre la piece qu il te faut !
Bounty59112
MessagePosté le: 08 06 2010 16:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a mon avis avis ( si j'ai bien compris )c'est ta serrure qui deconne
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/111893236.htm?ca=17_s
PS: si ta voiture est centralisé, fait attention lorsque tu va changer la serrure car il ya 2 modeles un a 6 broches et l'autre en a 9
enigma
MessagePosté le: 08 06 2010 18:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci , oui c'est bien "la serrure" . oui ma voiture est centralisée , comment puis je savoir si c'est une 6 ou 9 broches ?
jerems1384
MessagePosté le: 08 06 2010 19:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu démontes et tu regardes !
enigma
MessagePosté le: 08 06 2010 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok .
Ben oui, puisqu'il te faudra bien démonter le panneau de porte pour remplacer la serrure.
enigma
MessagePosté le: 08 06 2010 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je le prévoyé forcément , mais j'espérais pouvoir aller chercher la nouvelle avant avec le modéle (6 ou 9 broches). merci de votre aide .
MessagePosté le: 09 06 2010 4:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En démontant avant tu ne risqueras pas d'erreur sur la pièce à prendre.
De plus, tout étant démonté tu pourras tester de suite la pièce d'occasion.
Que du bonus pour toi.
dusk
MessagePosté le: 09 06 2010 10:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta gache qui est bloquée !
as tu essayer de la manipulé avec un tournevis ??
si non , fais le test , des fois c'est pas grand chose !
>> Ma Présentation <<
enigma
MessagePosté le: 09 06 2010 12:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non elle ne se bloque plus en fin de course ; donc la porte reviens ....
dusk
MessagePosté le: 09 06 2010 12:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu n'aurais pas démonté tes portes récemment ???
>> Ma Présentation <<
enigma
MessagePosté le: 09 06 2010 12:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
celle avant pour refaire les faisceaux ... mais c'est celle arrière conducteur qui est cassé .
dusk
MessagePosté le: 09 06 2010 13:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
chelou
>> Ma Présentation <<
enigma
MessagePosté le: 09 06 2010 18:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
certainement , je démonte demain , enfin essayé car jamais fait .
enigma
MessagePosté le: 10 06 2010 10:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
doit on enlever la poignée de léve vitre pour enlever les panneaux de portes , car mon léve vitre est cassé , mon carreau risque de tomber .
dusk
MessagePosté le: 10 06 2010 11:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui il faut l'enlever !
petite astuce , tu cale un tournevis plat de taille moyenne entre ta vitre et ton joint , comme ça ta vitre ne bougera pas
>> Ma Présentation <<
enigma
MessagePosté le: 10 06 2010 12:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci dusk
enigma
MessagePosté le: 10 06 2010 16:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon alors , aprés demontage , le tour des casses auto , je me suis apercu que dans mes mains , la gache fonctionne .... . Je vous remercie de votre aide .
