viewonline.php?sid=c8561eb98ee4f8b808e6787bbf7fa2dcQui est en ligne ?
[1.9 TD] aide faire niveau huile ?
surf
MessagePosté le: 09 06 2010 14:14    Sujet du message: [1.9 TD] aide faire niveau huile ? R&eacutepondre en citant
hello !
je viens de faire ma vidange sur ma 306 td de 98, mais je ne sais pas s'il faut verifier le niveau a chaud ou froid ?
vu que sur mes motos, yen a une qui faut le faire a chaud moteur tournant, et l'autre a froid... je doute pour la 306, et le manuel n'est aps en français.
merci a vous pour cette precieuse aide !
LV
MessagePosté le: 09 06 2010 15:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A froid.
surf
MessagePosté le: 09 06 2010 15:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci a toi !
docn si il est quasi au max a froid, a chaud, il sera au dessus du max c'est bien ça ?
LV
MessagePosté le: 09 06 2010 16:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout dépend où se trouve l'huile.
A froid, ça permet de laisser le temps à l'huile de redescendre dans le carter et de faire le niveau correctement.
Quasi max à froid, sur sol plat, c'est nickel
surf
MessagePosté le: 09 06 2010 16:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merciiiiiiii
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 09 06 2010 17:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fait tourner le moteur (surtout si tu as changé le filtre a huile), laisse refroidir et fais le niveau
Assure toi d'avoir mis assez d'huile pour ne pas prendre de risque en démarrant (de mémoire, 5l / 5,5l sur un TD)
︻┳═一
[/url]
Fabien31
MessagePosté le: 09 06 2010 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
à froid sur sol plan à environ 2/3mm du maxi
surf
MessagePosté le: 10 06 2010 16:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et hop, encore merci
trucker80
MessagePosté le: 11 06 2010 14:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
4.5 litres sur un TD
Pipould
MessagePosté le: 12 06 2010 11:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
TD avec clim c'est 4L et t'es au max ! En changeant le filtre... Sachant que sur 10 000 - 15000 km il faut rajouter 0.5litre si tu fais souvent de l'autoroute. Je viens de faire 1400km en allemagne, a 160-170km/h, elle m'a bouffé 0.5L ! Alors que a 100-120, ca bouge pas d'un poil.
Ex exilé en Finlande
