viewonline.php?sid=c1c7cbe39457d67659ee85ba11983aa6Qui est en ligne ?
[HDI]climatisation qui fait un bruit bizar
fofer
MessagePosté le: 08 06 2010 20:33    Sujet du message: [HDI]climatisation qui fait un bruit bizar R&eacutepondre en citant
Bonsoir a tous,
je vous explique mon probleme :
Tout commence par un bruit bizar. Quand je met ma climatisation en route moteur étint elle marche très bien, lorsque je met en route le moteur j'entend un bruit aigue comme un bruit de gaz dans les aérations.
Je desside donc de changer ma poulie damper, celle-ci à été changée aujourd'hui est j'ai toujours ce bruit que lorque je met la climatisation en route et que le moteur tourne.
Quelqu'un aurait une idée pour résoude mon problème ?
Merci.
MessagePosté le: 08 06 2010 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de mémoire, la clim ne fonctionne que moteur tournant
si t'as un bruit de gaz, à mon avis elle est vide
gillaster
MessagePosté le: 08 06 2010 22:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ma clim fonctionne moteur non tournant. Après c'est simple sans la cilm on descend pas en dessous de 25°.
presentation of member #7271
Fabien31
MessagePosté le: 08 06 2010 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu vais une fuite ta clim n'enclencherais pas puisque tu as un pressostat qui coupe si il y a trop ou pas assez de pression dans le circuit. ce n'est pas plutot ta ventilation qui fais du bruit? ou l'air qui traverse l'évaporateur?
Jujudu69
MessagePosté le: 09 06 2010 8:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je c'est pas si sur les 306 c'est des détendeurs électroniques ou à bulbe, mais si c'est le cas c'est peut-être sa.
fofer
MessagePosté le: 09 06 2010 12:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'entends le bruit bien au niveau du tableau de bord, le bruit est a l'interieur de la voiture ceci me parais bizar !
gillaster
MessagePosté le: 09 06 2010 12:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
déjà fait vérifier que ta clim est vide ou pas
MessagePosté le: 09 06 2010 13:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta clim est presque VIDE !!!!! c'est un bruit de PSHITTT que tu entend ...
NON la clim ne fonctionne pas moteur éteint car le compresseur tourne avec le moteur .. donc impossible ....
de plus je vois pas en quoi la poulie damper fera un pshitt ... car une poulie fait un CLAC clac style bruit de bielle ...
TU n'as pas était logique ... un bruit de clim donc on verifie la clim d'abord ...
niceflight
Localisation: Nice (06) mais à mi-temps car pilote de ligne
MessagePosté le: 09 06 2010 13:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le bruit du style pssiiiichouiiii provient généralement d'un manque de gaz dans le circuit de climatisation. Ca fait comme une fuite de gaz derrière le tableau de bord (plutot côté passager par contre)... J'ai eu le problème le mois dernier.
Ca faisait 10 ans que la clim fonctionnait (sans aucune recharge) et là, après diagnostique, plus de gaz du tout dans le circuit. J'ai eu 3 recharges en 1 mois et finalement, il y a une fuite au niveau du condenseur (mini radiateur situé devant le radiateur principal du circuit de refroidissement moteur).
J'attends le devis d'ici ce soir pour changer tout ça (bouteille filtrante + condenseur). Après un petit tour sur Oscaro, il y en a pour 200 euros mini de pièce. J'espère que ce ne sera pas ton cas fofer!!
> 306 2.0L HDI - 371 000 km
> Ma présentation
> Site perso 306 Sport
fofer
MessagePosté le: 09 06 2010 18:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour info je rentre ce soir et la ........ plus de clim !!!
Fuite de gaz je pense, donc demain direction le garagiste pour un dignostique de fuite.
J'ai payé 80€ il y a un mois pour la recharger !!! dégouté
niceflight tu as raison j'entends bien le bruit ou tu me le dit !! merci a tous pour vos réponses.
MessagePosté le: 09 06 2010 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc tu as une micro fuite . pas grave c'est garanti un an donc tu auras ta recharge a l'oeil ...
maintenant reste plus que a trouvé la fuite
fofer
MessagePosté le: 12 06 2010 12:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Me revoila, donc pas de fuite toujours la meme quantité de gaz.
Personne ne sait d'ou sa vien juste petit truc mon ventilateur ne se met pas en route quand je met la clim.
Je suis perdu car je n'y connait vraiment rien en climatisation.
Jujudu69
MessagePosté le: 12 06 2010 23:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
up
tctc88
MessagePosté le: 13 06 2010 12:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
Le moins cher que j'ai trouvé c'est chez piecesauto j'en ai pour 147 euros le condenseur, la bouteiile et les frais de ports.
Après reste à vérifier la réference pour vos 306.
fofer
MessagePosté le: 13 06 2010 12:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jujudu69 a écrit:
up
C'est de ca que tu parle ? Je sais pas !
On dirait que le bruit vient de derriere laboite a gant !
gtimars
L'arpette
MessagePosté le: 13 06 2010 15:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
est ce que le compresseur se met en route??
[RCH] ressorts courts pour 306 XSI 16V ou autre 306 2litres etc...me contacter.
fofer
MessagePosté le: 13 06 2010 15:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui le compresseur se met bien en route j ai meme le regime moteur qui compense bien sa mise en route !
gtimars
L'arpette
MessagePosté le: 13 06 2010 17:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
niveau température t'est a combien aux aérateur??
les pression ça donne quoi??
fofer
MessagePosté le: 13 06 2010 17:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La température ne descent pas quand je met la clim toujours la même peu etre a peine plus fraiche mais rien de flagrant, et au niveau de la sortie d'air identique avec ou sans clim et c'est la meme qu'avent quand la clim marchait bien !
Jujudu69
MessagePosté le: 13 06 2010 20:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense pas que sa soit ce que tu ma montré sur la photo.
Je vais jeté un œil où il ce trouve demain.
Sinon c'est un garagiste qui à regarder si il y avais des fuites ou pas? il à regarder comment?
Essai aussi de voir quand tu met ta clim à fond si sa givre au niveau des tubulure
Page 1 sur 4
