viewonline.php?sid=f3de9719032ff1136d7628369d424117Qui est en ligne ?
Allume cigare ne fonctionne pas
Florian_69
MessagePosté le: 06 06 2010 19:05    Sujet du message: Allume cigare ne fonctionne pas R&eacutepondre en citant
Salut à tous, j'ai la prise allume cigare de ma 306 1.4 de 96 qui marche pas.
Quesque je dois faire? merci.
TAZsedan
MessagePosté le: 07 06 2010 0:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vérifier le fusible
Florian_69
MessagePosté le: 08 06 2010 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'accord merci.
Puis-je savoir lequel c'est ? merci.
vincedu58
MessagePosté le: 08 06 2010 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde ta revue technique, c'est indiqué
Jujudu69
MessagePosté le: 08 06 2010 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fusible n°23
Florian_69
MessagePosté le: 09 06 2010 10:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci je vais regarder çà!
dusk
MessagePosté le: 09 06 2010 10:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de faire attention aux sections dans lesquelles tu postes !!
Ton sujet n'est en rien de la Mécanique
je déplace le sujet Ninja
et penses a Mettre une Balise a ton titre
>> Ma Présentation <<
Florian_69
MessagePosté le: 09 06 2010 11:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, c'ets quoi une balise?
Sinon j'ai regardé mes fusibles, sur le 23 je pense qu'elle est bonne, mais dois-je la changer quand même?
Sinon j'ai un fusible marqu" dessus d'origine hs, pourquoi y'a çà?
dusk
MessagePosté le: 09 06 2010 11:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Balise = [Aide] , [avis] , [info] , ect ....
tu édite ton premier Message , et tu la mets devant le titre !
le Fusible "H.S" , oui c'est normal !
pourquoi , j en sais rien !
change quand meme ton fusible 23 , au cas où
>> Ma Présentation <<
Florian_69
http://www.forum-peugeot.com/Forum/generations-precedentes/peugeot-306/boite-fusible-sujet_14027_1.htm
J'ai trouvé çà sur internet et le fusible allume cigare est le 16 et éffectivement il est cassé.
