viewonline.php?sid=5de281a6c4d0d79a1824392876575d4aQui est en ligne ?
[S16 bv6] recherche des infos sur la boite 6 et AAC
beignat32
MessagePosté le: 05 06 2010 19:48    Sujet du message: [S16 bv6] recherche des infos sur la boite 6 et AAC R&eacutepondre en citant
salut a tous
je recherche des infos sur la boite 6,
-le couple d'origine??
-les rapports de boite??
-quel montage de couple cours est-il possible??
et aussi sur les AAC bv6
-la levée des came
L4rrY
MessagePosté le: 08 06 2010 15:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pont d'origine sur la BV6
-Phase 1,2 1996 et 1997 BE3/6 : 19x75
-Phase 2,1 1997 à 1999 BE3/6 : 19x77
-Phase 2,2 1999 à 2001 BE3/6R : 19x77
(r = renforcé) mais aussi pignonerie plus courte car en faite c'est une boite de BE4/6 (nié par Peugeot) avec cloche embrayage de BE3
il existe en arbres secondaire + couronne
(classé du plus long ou plus court avec la vitesse max au rupteur de 6 en pneus 205/50/15)
-19x75 - 255
-19x77 - 250
-16x67 - 240
-14x62 - 230
-12x55 - 225
-12x57 - 215
-12x59 - 210
-13x68 - 190
-12x68 - 180
la levée des cam d'origine c'est 10mm
beignat32
MessagePosté le: 08 06 2010 18:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour les informations
j'aimerais trouvé le 13x68 ou 12x68 car je suis en pneus 20/61/17 ou 20/63/17 avec des jantes de 206 RCC, le moteur sort dans le 200ch
niveau prix pour: 13x68 ou 12x68 ?????????
c'est trouvable l'arbre secondaire + couronne sur d'autres voitures d'origine
L4rrY
MessagePosté le: 10 06 2010 11:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut importe le chiffre, les pièces sont au même prix
c'est entre 700 et 800€ que ce soit un 12x55 ou un 13x68
a voir avec BPS rallye, ORECA, GT2i etc
mais il faudrait d'abord démonter ta boite pour photographier le tien afin de commander le bon et voir ça avec leurs commerciaux !
un couple court de BE3.5 n'est pas compatible...
beignat32
MessagePosté le: 10 06 2010 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour les infos
800€ pour l'arbre secondaire + la couronne c'est
