[aide]Enelver le poste d'orgine sur 306 pour un autoradio
finette200
MessagePosté le: 06 06 2010 22:38    Sujet du message: [aide]Enelver le poste d'orgine sur 306 pour un autoradio R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
Je sais que ce sujet doit exister mais je n'arrive pas à le trouver!!
Je viens d'avoir un autoradio sony CD et j'aimerai l'installer?
Je sais qu'il faut un adaptateur, mais faut-il des connectiques spéciaux et comment fait-on pour enlever celui d'origine (306 profil de mai 1997).
Existe-t-il un tuto?
Merci de votre aide
elie03
MessagePosté le: 08 06 2010 0:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand j'ai voulu enlever le mien j'ai jamais trouvé le truc alors j'ai finis par tout y arracher
Pour un radio cassette ...
finette200
MessagePosté le: 08 06 2010 0:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai réussi à le faire, il faut prendre deux tourne vis plats, les mettre en bas du poste à environ 3-4 cm du bord et de tirer!
Il faut faire attention car ca casse facilement, chose qui m'est arrivée.
Mais bon maintenant je suis contente j'ai un nouveau poste et le son est mortel!! finis l'adaptateur cassette :d
elie03
MessagePosté le: 08 06 2010 0:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si jamais tu veux faire ça bien :
"salut
je travaille chez PEUGEOT
Si ton autoradio est un d'origine
les clips qui retiennent l'autoradio se trouves en dessous de celui ci et pas sur les cotés
pour l'enlever sans l'outillage d'origine tu dois écarter légèrement la radio de son support en dessous avec un tournevis plat asser large pour ne pas abimer le plastique
ensuite avec un petit tournevis tu peux faire sauter les deux clips qui retienne l'autoradio"
"regarde bien en bas de ton autoradio tu as 2 encoche de 1 cm de large( une a droite et une a gauche) .tu enfonce 2 tourneis plat et apres tu tire sur l autoradio."
elie03
MessagePosté le: 08 06 2010 0:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bien joué !
finette200
oui c'est ce que j'ai fais
Et au pire si je n'y arrivais pas il y avait toujours la solution d'aller chez un concessionnaire peugeot et ils me le faisait gratuitement
