viewonline.php?sid=585b0472dae5a4ffb554d85f0787f5acQui est en ligne ?
[AIDE]Freins mediocre 306s16
bikercross66
MessagePosté le: 04 06 2010 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
burk.. non pas jacky
Patoch
Le Fribourgeois
MessagePosté le: 04 06 2010 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tayler
Localisation: Dans mon garage - S16 BV6 prémium fois deux et 1.4li
MessagePosté le: 06 06 2010 12:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mon frère avait le même soucis sur sa première S16 et c'était un capteur abs qui déconnait, pour le déclenchement abusif.
Après pour le fait que ça freine mal, c'est étonnant car les S16 freinent très bien normalement, penses à changer ton liquide de frein et à bien purger puis tu verras. tu peux aussi vérifier l'étanchéité du MC
Troisième et ultime bv6! http://tayler306.labrute.fr
bikercross66
MessagePosté le: 06 06 2010 13:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour l'info, j'ai changer le liquide et tout bien purgé mais toujour pareil, je pence au maitre cylindre car en restant appuyé sur la pedale au bout d'une minute elle decent
MessagePosté le: 07 06 2010 13:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce n'est pas normal.
Si tu n'as pas de fuite, alors ton maître cylindre semble HS.
bikercross66
MessagePosté le: 07 06 2010 15:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de fuite puisque je n'ai jamais rajouter de luquide donc maitre cylindre a changer
Page 2 sur 2
