viewonline.php?sid=3211216b9ad31f38d8bf3b75e2a3d215Qui est en ligne ?
[1.4l inj] 306 qui n'avance pas .(résolu)
enigma
MessagePosté le: 05 06 2010 23:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors aujourd'hui , démontage dela boite et de l'embrayge du nouveau moteur , l'embrayage paraissait bon , mais j'ai remis l' embrayage et la boite de mon ancien moteur , au moins celui la je sais qu'il fonctionne . Je remonte mon 2 ème cardan demain , ma batterie ....... Et vous tiens au courant . Elle n'avance pas ou trés peu , elle avance de 2 ou 3 cm ... Et au cas ou , a votre avis , ca pourrais venir de quoi , autre que la boite et l'embrayage ?
306 1.4l inj equinoxe phase 2 de 1998
TAZsedan
MessagePosté le: 06 06 2010 2:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
différentiel
enigma
MessagePosté le: 06 06 2010 9:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et ca se situe ou le différentiel ?
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 06 06 2010 9:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans la boite a vitesse! c'est la ou tu mes les cardans
enigma
MessagePosté le: 06 06 2010 9:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ok , de toute manière j'ai remis mon ancienne boite , celle ci fonctionne .
GiJoe38
L'arpette
Oki tu fini le montage quand?
enigma
MessagePosté le: 06 06 2010 10:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement aujourd'hui , j'attend le copain pour me donner un coup de main , a 2 ca va toujour plus vite ...
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 06 06 2010 10:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est sur
enigma
MessagePosté le: 06 06 2010 11:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vous tiens au courant .
enigma
MessagePosté le: 06 06 2010 14:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout est remonté et le cable d'embrayage est trop court , le levier avec la butée ne reviens pas , il reste en position embrayé . que puis je faire ?
non démarrer , 1ère enclenché , la voiture est en roue libre que normalement elles devrait se bloquer .
TAZsedan
MessagePosté le: 06 06 2010 15:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a deux type de cable d'embrayage sur le 1.4l
un court et un long
achete le bon
enigma
MessagePosté le: 06 06 2010 16:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bin j'ai remis mon ancien cable , sur mon ancienne boite , quand je roule avec , elle patine . Ne serais pas ma boite qui est morte ?
enigma
MessagePosté le: 07 06 2010 16:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne ne peux m'aider ?
Fabien31
MessagePosté le: 07 06 2010 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ton câble est trop court change le. C'est surement ça ton problème, tu reste tout le temps débrayé du coup tu n'avance pas.
enigma
MessagePosté le: 07 06 2010 18:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il n'est pas possible de le réglé ?
Fabien31
MessagePosté le: 07 06 2010 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu as rattrapage automatique ce n'est pas possible de le régler et c'est assez embêtant à monter, ce doit être surement ton cas, le rattrapage est à fond et du coup ton cable est trop court.
enigma
MessagePosté le: 07 06 2010 23:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et sa ressemble a quoi , un cable avec rattrapage automatique ?
TAZsedan
MessagePosté le: 07 06 2010 23:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a un mecanisme dans la pédale
enigma
MessagePosté le: 08 06 2010 1:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci et avec ma boite d'origine j'ai de nouveau le méme bruit , un claquement a la désaccélération ....
TAZsedan
MessagePosté le: 08 06 2010 2:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
juste par hasard t'a vérifier tes silent bloc?
fait une vidéo qu'on ai une idée du bruit car là c'est pas facile
et j'ai regardé sur la rta et il n'y a pas de ratrapage automatique de l'embrayage sur les TU
donc tu regle avec l'écrou sur la commande de boite
apres sans plus de détails ou sans entendre le bruit c'est dur de t'aider
Page 2 sur 3
