viewonline.php?sid=b8e1eb5fd58813f87038f74bb40df4ebQui est en ligne ?
[help] Fuite de courant par le fusible n°14
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 13 03 2010 17:54    Sujet du message: [help] Fuite de courant par le fusible n°14 R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous
Voila, j'ai un petit soucis avec ma 306 phase 2.1 :
La batterie se décharge a tel point que un arret de 7 jours suffisent a la rendre impossible a démarrer
Donc mesure de la fuite : 128 mA. En calculant, avec une batterie de 45 Ah, ca vide sa capacité de moitié en 7 jours et elle n'est plus capable de démarrer. Ca a l'air de correspondre avec ce que je constate
Après avoir testé les fusible un par un, il s'avère que c'est le fusible habitacle n°14 qui est a l'origine de cette fuite ! En l'enlevant, il ne reste que 10 a 20mA, ce qui est normal.
Quels sont les éléments qui sont connecté au fusible 14 sur une 306 2.1 1l8 16s ? Autoradio (origine, je n'ai pas touché le cablage) et centralisation, ca je l'ai remarqué. Autre chose ?
Et que faire pour trouver ce qui provoque cette fuite ?
Je vais deja essayer d'enlever l'autoradio et voir si la fuite continue
︻┳═一
[/url]
elizio
MessagePosté le: 13 03 2010 17:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est juste la centralisation le 14 pas le poste
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 13 03 2010 18:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si si
Je viens d'aller vérifier, je vous poste des photos dans 2min
︻┳═一
[/url]
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 13 03 2010 18:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc voila, démontage du poste et le verdict est sans appel : pas de poste, pas de fuite.
Derrière, j'ai les prises : commande volant, chargeur cd, haut parleurs, alimentation du poste (et antenne, mais osef)
Après diverses configurations, en voici une :
Comme on peut le voir, les 3 prises a gauches sont branchées, et la grosse ronde est débranchée.
Le poste s'allume, la radio marche, les hauts parleurs aussi, et quand je vais dans le chargeur CD :
Déduction : la grosse prise ronde, c'est la prise du chargeur arrière, et elle est actuellement débranchée.
Contrôle du courant :
==> 20 mA, courant de fuite normal, aucun problème
=====> c'est le chargeur CD qui me vide ma batterie. Problème de masse, ou le chargeur qui déconne. Je l'ai laissé débranché pour qu'il ne me vide plus la batterie, je verrais si je tente de le remettre en état ou si je change de poste. Affaire a suivre
︻┳═一
[/url]
MessagePosté le: 13 03 2010 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de bol quand meme
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 13 03 2010 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas grave, ca me donnera une occaz de faire une bonne petite instal audio
︻┳═一
[/url]
elizio
MessagePosté le: 13 03 2010 22:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bizarre
will63
MessagePosté le: 04 06 2010 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut a tous je suis l'heureux proprio d'une 306 S16 et je voudrais connaitre la ref du chargeur cd que je pourrais branché au poste d'origine via une grosse prise à 13 fiches. la ref de mon poste CLARION PU-9990 A. il me semble que c'est le meme que celui de NANAKI.
je vous remercie tous d'avance
Mauriciano
MessagePosté le: 04 06 2010 21:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour ! je pense avoir le même problème !
mon autoradio fonctionne, même sans avoir mi les clé dans le contact ! je pense que c'est du a un problème de contact derrière mon poste, quelqu'un a une idée ?
merci beaucoup !
Présentation Mauriciano
Blackdragoon
MessagePosté le: 06 06 2010 8:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avant tu avais besoin de mettre le contact pour ecouter ton autoradio? Peut etre qu'il n'est pas branché sur le + apres contact....
