[Question]PC Av 306 94'
Suzakiro
MessagePosté le: 01 06 2010 11:59    Sujet du message: [Question]PC Av 306 94' R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous, je suis content d'être tombé sur votre forum pour diverse question... Je tiens à précisé que je suis un sacré noob en carrosserie mais que je suis très bon bricoleur... bon:
1- Est ce que je peux remplacer un PC par un autre du moment que la date de celui-ci correspond à la série de la voiture, exemple la voiture est de 1994 est ce qu'un PC d'une autre date compris entre 93' et 97' peut il être adapté? Que se soit un PC d'une 16S ou xdi etc... empeche t'il quoi que se soit?
2- Est ce que la fixation est la même pour les types de modèles de PC? je sais déjà qu'apparement il y aurait une différence sur les modèles de <97 et >97.
3- Est ce que le travail est simple? combien de temps a peu près? sachant bon bricoleur est ce que cela est a ma porter? Je tiens à le faire moi même donc si on pouvait m'indiquer un lien ou je peux accèder au manip se sera d'une grande aide, merci de m'avoir lu bonne journée[/img]
jerems1384
MessagePosté le: 03 06 2010 22:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour tomber un pc, n'importe lequel que ce soit, faut regarder partout !
Je suis apprenti carrossier, pour trouver les fixations, retire les passages de roue, les feux, la calandre, ...
Sur certaines voitures tu en a par dessous !
je n'ai encore pas fait de 306 donc c'est tout ce que je peux te dire
Regarde bien partout, bon démontage :)
dusk
MessagePosté le: 03 06 2010 22:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour !
Pour ton Pc avant , si tu change un PH1 pour un ph1 , tu n auras aucun souci !
Par contre un Ph2 sur un Ph1 tu aura un souci , car les pc de ph2 sont plus arrondi a l'avant !
Pour la Dépose , c'est simple , 5 vis en dessous , 2 écrous dans la traverse
Modo ON :
- Merci de passer par la case présentation
>> Ma Présentation <<
