viewonline.php?sid=a74cb1419b9a9cf5a463aca68d2da13dQui est en ligne ?
pb ventilation 306 style 1.9l D 94 clim
306_woman
MessagePosté le: 24 04 2010 16:37    Sujet du message: pb ventilation 306 style 1.9l D 94 clim R&eacutepondre en citant
j'espère que vous pourrez me venir en aide, j'ai un pb de ventilation.
Le chauffage fonctionne, mais pas le ventilo.
La clim est manuelle (bouton A/C)
le moteur ventilo ok
fusibles ok
relais ok
on m'a dit que ça serait la résistance située sous la boite à gant (côté passager), mais en enlevant le moteur, je n'en voit pas...
Qaqu'un pourrai-t-il m'aider?
Merci d'avance.
bikercross66
MessagePosté le: 31 05 2010 17:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, j'ai eu le meme probleme sur ma 306 phase1 c'etait bien la resistance thermique mais elle est pas vraiment sous la boite elle est sous le capot au dessus du moteur , tu demonte le plastique qui est sous le pare brise la ou ya les essui glace (cote gauche) ensuite tu enleve le triange en fer et le cache en plastique souple puis tu a une grille ovale, tu tire dessu et tu l'enleve et la resistance se trouve la c'est l'espece de carré , pour l'enlever tu lui fait fair un quart de tour
je l'ai carément ponté pour resoudre le probleme mais apres c'est toi qui vois
desoler si c'est pas tres clair mais je suis pas tres fort en explication
306_woman
MessagePosté le: 02 06 2010 10:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de ta réponse!
tu n'a pas eu de pb d'étanchéité en enlevant le plastique du pare-brise?
306 style 1.9l D clim manuelle
bikercross66
MessagePosté le: 02 06 2010 16:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ha non pas du tout
306_woman
MessagePosté le: 02 06 2010 21:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci, je vais essayer!
