viewonline.php?sid=beb1fddf52c22c196af06c9067fbd003Qui est en ligne ?
[ Dossier ]monter / faire ses flexibles aviation maison.
gtimars
L'arpette
MessagePosté le: 29 05 2010 21:26    Sujet du message: [ Dossier ]monter / faire ses flexibles aviation maison. R&eacutepondre en citant
voila un petit dossier pour faire ses flexibles aviation soi-même.
très simple contrairement a ce qu'on peut penser.
outillage nécessaire
étaux (peut être remplacé par autre chose)
tenailles ou bonne pince coupante
clés plates
scotch(pas obligatoire)
exemple de raccord
(les vis pour banjo)
perso je prend des banjo car c'est les plus simple a monté et en plus c'est les moins cher.
seul inconvénient faut changer les joints systématiquement.
il existe plein de raccord diffèrent selon votre besoin.
les droit filetés coudé mâle femelle convexe concave bref a peu près tout.
ça peut servir pour adapter des étriers ; des maitres cylindre ; un frein a main hydraulique ; etc....
raccord assemblé
raccord démonté
l'olive
sens de montage de l'olive (ont peut pas se trompé)
coté raccord
coté écrou
mettre du scotch(pas obligatoire mais si vous manipuler la durite pour ajuster la longueur ça évite de l'effilocher puis c'est un peu plus simple pour mettre l'écrou)
avec les tenailles couper la durite d'un coup sec
mettre l'écrou sur la durite
retiré le scotch
pincer un peu la durite pour la remettre bien circulaire(la tenaille ça l'écrase un peu)
écarter la gaine tressée inox pour pouvoir monter l'olive(pas trop juste pour le montage de l'olive)
mettre l'olive sur la durite(le tuyaux transparent qui est dans la durite bien jusqu'au fond de l'olive et la gaine tressée autour de l'olive du coté écrou de l'olive)
rappel coté écrou
enfiler le raccord dans votre olive bien montée
jusqu'au fond bien sur
enfin serrer l'écrou(mettre le raccord dans un étaux avec un chiffon autour pour pas abimé les portées des joints
et voila le raccord monté
exemple de durite finie(celle la vont du train arrière a l'étrier arrière).
exemple de montage
le cout pour ces 2 durites est de 30€ (moins cher que des origines puis c'est fun de les faire soi)
ne jamais réutilisé une olive ou un joint déjà serrée et lors de la purge faites plusieurs essais en appuyant fort sur la pédale moteur tournant pour contrôler d'éventuelle fuite du a un mauvais montage et pour les banjos un joint un haut un en bas a remplacer a chaque demontage
maintenant a vous les flexibles avia!!
possible de les acheter ici--> http://www.gt2i-competition.com/Raccords_Frein_Embrayage-c-252_255.html
et là.
http://www.auriolracingservices.com/offres.php?rubrique=Competition&categorie=Freinage&souscategorie=Raccords%20et%20durite&i=smenub10
il y a d'autres adresse.....mais les prix change pas beaucoup.
GT2i a un catalogue assez complet.
pour les Peugeot les filetage normalement c'est 10X100 et des fois 12X125.
pour les questions ou conseil n'hésitez pas et si vous en faites donner moi les tofs que je les rajoute
[RCH] ressorts courts pour 306 XSI 16V ou autre 306 2litres etc...me contacter.
Fabien31
MessagePosté le: 29 05 2010 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Très bon dossier pour avoir ses durites avia pour pas trop cher^^
ça marche pour les durites essence ou ce sont des tuyaux spéciaux?
terminator34
MessagePosté le: 30 05 2010 1:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
niquel ce dossier
merki
tu nous fera des photos une fois montés^^
Site web AB Méca Sport
Page FB AB Méca Sport
gtimars
L'arpette
MessagePosté le: 30 05 2010 1:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
terminator34 a écrit:
niquel ce dossier
merki
pas de problème dès que j'ai les vis.
en raccord banjo c'est pas cher car ça coute seulement 5€ le raccord et la durite entre 5 et 8€ le mètre.
donc se faire un kit AV/AR revient environ 50€ en banjo.
oui ça existe il te faut des raccords a souder sur ta rampe et faut le souder au TIG
les raccord tu en a pour 30-40€ le souci c'est la durite de carburant ça coute un braquage t'en a pour 300€ les 10 mètres de durites.
gtimars
L'arpette
MessagePosté le: 30 05 2010 13:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a la demande d'un forumeur voila a quoi ressemble les vis banjo
donc la vis est creuse et il y a un trou sur le coté pour que le liquide passe
et un ptit schéma d'un raccord.
c'est assez clair ??
MessagePosté le: 30 05 2010 14:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
magnifique, je comprend mieux
pas besoin de joint entre l anneau et le banjo??
gtimars
L'arpette
MessagePosté le: 30 05 2010 14:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si un joint en haut un en bas de l'anneau du banjo
qu'ont définisse bien qui est qui et qui est quoi.
banjo:vis banjo + anneau
raccord banjo:anneau
vis banjo:bah la vis
MessagePosté le: 30 05 2010 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bienvu . moi je l'ai avait fait faire par mon préparateur sur mon hdi il m'avait demandé 60€ tout compris . m'enfin j'ai eu des reduc ^^
en totu cas propre !
kiss_cool
MessagePosté le: 30 05 2010 22:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah bah a présent elle và pouvoir freinner un peu cette 306...
gtimars
L'arpette
MessagePosté le: 30 05 2010 23:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
kiss_cool a écrit:
Ah bah a présent elle va pouvoir freiner un peu cette 306...
ben j'espère je viens de refaire mes étriers arrières ils était un peu pourri.
je vais peut être faire un tuto nettoyage étriers arrière.
dès que j'ai mon new portable je vais pouvoir faire des trucs avec car le netbook ça rame un peu
kiss_cool
MessagePosté le: 31 05 2010 7:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu mle donne ton notebook ? :-)
gtimars
L'arpette
MessagePosté le: 31 05 2010 7:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut voir si tu paye en nature Ninja Ninja
area-design
MessagePosté le: 31 05 2010 7:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
beau dossier !!!
vivement la suite !!!
gtimars
L'arpette
MessagePosté le: 31 05 2010 8:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la suite si ce que j'ai deja fais pour les freins arrières ça ne me convient pas ce sera le frein a main hydrau.
d'ailleurs il faut que je discute avec GiJoe a ce sujet.
car j'ai un truc qui me trotte dans la tête.
area-design
MessagePosté le: 31 05 2010 10:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je croyait que tu voulais rester avec l'intérieur d'origine ...
quel truc de fou tu vas encore nous sortir ....
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 31 05 2010 10:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui je suis a ton ecoute! tu veux me dire quoi cherie
gtimars
L'arpette
MessagePosté le: 31 05 2010 18:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cheri oui mais sans e mec
je t'explique par MSN et je te fais un plan
justement ça va rester en look origine mais ça peut être sympa.
va y avoir juste un ptit truc qui dépasse (et il y a peut être moyen que ce soit invisible)
area-design
MessagePosté le: 01 06 2010 7:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu m'intrigue la ....
qu'est ce que tu as inventé ?
kiss_cool
MessagePosté le: 01 06 2010 8:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oh put.in Mathiouz arréte avec tes conneries...
Bon les gars, on se fait quand une petite bouffe un midi ?!
area-design
MessagePosté le: 01 06 2010 8:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cette semaine pour moi c'est chaud ....
je doit faire toutes les vu en plan du complexe carrefour le merlan ... pour vendredi ....
en plus ils ont détruit la cafet' casino et le casino ...
paix a leur ames
