viewonline.php?sid=459a1ba27395d4733316465662e1dcfeQui est en ligne ?
Retirer la moquette sur la plage arrière ?
jerems1384
MessagePosté le: 30 05 2010 20:40    Sujet du message: Retirer la moquette sur la plage arrière ? R&eacutepondre en citant
Salut a vous !
Voila, je voudrais retirer la moquette sur ma plage arrière pour y mettre deux enceintes puis par la suite remettre cette même moquette pour ne pas que l'on puisse voir celles-ci ..
Ensuite je remettrais quelques agrafes pour bien retendre la moquette pour passer inaperçu !
Bref, j'ai énormément de mal a retirer cette foutu moquette, je tire comme un barbare et je doit décoller un centimètre par un centimètre, c'est la galère !
Une astuce ?
Chauffer au sèche cheveux ?
Autre ?
Merci d'avance !
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 30 05 2010 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Acheter de la moquette acoustique pour recouvrir sans se faire chier.
Sinon, cutter et tu coupes au fur et à mesure.
Spécialiste du jackying
jerems1384
MessagePosté le: 30 05 2010 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai de la moquette acoustique mais ça ne donne pas le même résultat qu'avec la moquette d'origine, on voit trop la différence !
Je ne veux pas que ça se voit, car j'en ai pour pas mal d'argent dans cette sono, et je tiens pas a me la faire voler !
Donc plus c'est discret, mieux c'est !
Ps: au cutter ça ne le fait pas =/
Merci quand même !
Jacouille
MessagePosté le: 30 05 2010 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu a de la sono de qualité on peut déjà se demander ce que tu fais avec la plage d' origine...
Cdw91
MessagePosté le: 31 05 2010 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A voir si ça peut t'aider :
J'ai coupé au cutter le plastique de la plage arrière aux cotes de l'enceinte et je n'ai que décollé ce fameux plastique en y allant gentiment pour éviter d'arracher la moquette d'origine. Seulement, avec le temps la moquette s'est comme légèrement détendue et ça gondole très très légèrement.
Ma présentation : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1060939#1060939
jerems1384
MessagePosté le: 31 05 2010 20:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce que je compte faire c'est retirer toute la moquette puis faire mon trou, mettre de la grille fie qui sera invisible de dehors puis remettre la moquette, justement pour ne pas que ça gondole !
Merci de votre aide :P
Je continue dans mon acharnement x)
dusk
MessagePosté le: 01 06 2010 9:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Modo ON :
Merci de penser a La BALISE dans le titre !!
>> Ma Présentation <<
