viewonline.php?sid=b571e908c3434cc070751ad926d5f362Qui est en ligne ?
[question]fixation grille pare choc av phase 3
stef77972
MessagePosté le: 29 05 2010 14:07    Sujet du message: [question]fixation grille pare choc av phase 3 R&eacutepondre en citant
bonjour j'ai remplacer le pare choc tuning par celui d'origine. J'ai donc acheter un pare choc avant et une grille avec antibrouillard rond. Mon problème est que j'ai l'impression qu'il manque une pièce pour fixer la grille pouvez vous me dire comment s'est fixer ou m'envoyer des photos svp.
merci d'avance
Fabien31
MessagePosté le: 29 05 2010 15:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement elle tiens avec des clips tout le tour. une dizaine il me semble.
gillaster
MessagePosté le: 29 05 2010 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors je vais essayer de faire simple: sur la chaine de montage à l'usine la grille de pc en emboité sur le pc, et pour maintenir la grille les pattes qui servent pour l'emboitage de la grille sont fondu.
Donc si tu as acheter d'un côté un pc d'occasion et une grille, il est normal que la grille ne tienne pas. Pour la faire tenir colle a pare brise ou colle a tout faire (genre patex)
presentation of member #7271
Fabien31
MessagePosté le: 29 05 2010 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
glu ça marche bien aussi^^
Bastoone
Localisation: Colomiers City (31). Carrossier Peintre. Voiture: Mégane 2 1.9DCI Sport Dynamique & 106 Piste
MessagePosté le: 29 05 2010 21:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Encore plus simple ressouder la grille au pare choc avec un fer a souder
Qui envoi du bois, brûle de la gomme, ponce du bitume, et ce shoot a l'essence pour enquille les épingles
gillaster
MessagePosté le: 29 05 2010 21:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut-il encore qu'il reste un peu de plastique même si sur pas mal de pc sa peut se faire, sur mon ex 306 sa pas été possible
Bastoone
MessagePosté le: 29 05 2010 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
suffit de ce servir de sa tète pas besoin d'avoir de tétine pour la ressouder !!!
gillaster
MessagePosté le: 29 05 2010 21:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et quand tu as un chef d'atelier qui l'a gentiment retirer au chalumeau.........et qu'il te demande de la remettre après la sortie de cabine, je te dit pas la blague
Bastoone
MessagePosté le: 29 05 2010 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba après c'est clair que c'est pas évident mais y'a juste a fondre la grille sur le pare choc en faisant attention biensur de pas fondre le pc
gillaster
MessagePosté le: 29 05 2010 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
déjà fait c'est ca quand on stagiaire il faut un pourcentage de bourde, d'ailleurs j'ai un peu perdu la main suite au bts
