viewonline.php?sid=dde627980b0f30a56a8400be2da6eb2eQui est en ligne ?
[1.4L] problème dangereux des essuis-glace
Mauriciano
MessagePosté le: 28 05 2010 18:00    Sujet du message: [1.4L] problème dangereux des essuis-glace R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous
hé oui j'ai encore un problème !
cette fois-ci ce sont les essuie-glace.
je m'explique: lorsque j'actionne mes essuie-glace avant quand il pleut, il ne se passe rien, je suis obligé de descendre de la voiture pour les bouger un peu, pour qu'ils aient de "l'élan", un fois cette élan prit, ils saccadent, et parfois ils fonctionnent par intermittence... Est-ce les fusibles ? Est-ce le moteur ?
que faut-il faire ?
Ps: l'essuie-glace arrière fonctionne super bien ! c'est étrange
Merci !
Présentation Mauriciano
Coco60800
pilote roumain
MessagePosté le: 28 05 2010 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moteur pê fatigué, pê la prise sur le moteur oxydée, ...
Par hasard cette hiver ça a pas gelé et que tu as mis les essuis-glaces sans les décoller avant
Very Important Picard in da 13
Fabien31
MessagePosté le: 28 05 2010 18:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dépose ton moteur d' essuie glace et nettoie la graisse à l'interieur.
Mauriciano
MessagePosté le: 28 05 2010 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est simple à faire ? désolé j'y connais strictement rien :s ça va me permettre d'apprendre :)
MessagePosté le: 29 05 2010 0:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as des "frotteurs" à l'intérieur du moteur pour l'alimenter et le positionner au repos.
Démonte, nettoie et graisse bien.
MessagePosté le: 29 05 2010 9:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le demonter:
tu depose tes bras d essuis glace (1 boulons de 13mm par bras)
tu ouvres le capot
tu deposes la grille noir au niveau pare brise
tu devisse les fixations et tu sors le moteur.
vice et versa
Fabien31
MessagePosté le: 29 05 2010 12:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Car ça arrive que la graisse déjà présente coule sur les platines et donc il n'y à plus contact.
nouss
MessagePosté le: 30 05 2010 9:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
perso je pence le moteur sa doit couté 10€ a la casse et tu devrais graissé le meca sa fait pas de mal
Mauriciano
MessagePosté le: 06 06 2010 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour !
Alors hier j'ai démonté le moteur, et à ma surprise, celui-ci état immergé dans l'eau ( de la pluie surement) car le trou d'évacuation était bouché, donc j'ai épongé l'eau, débouché le trou en premier lieu, puis je me susi occupé du moteur, en le graissant. Mais... il ne marche toujours pas. pensez-vous qu'il a pu être noyé ?
jerems1384
MessagePosté le: 06 06 2010 15:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, il a surement trop prit la flotte et s'est oxydé a certains endroits !
Change le ça vaut mieux
Mauriciano
MessagePosté le: 06 06 2010 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je pense, j'irai en chercher un en casse... mais pour le "problème" du trou, y'a pas de solution pour qu'il ne se bouche pas ?
elizio
MessagePosté le: 06 06 2010 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Évite de la garer sous des arbres
Mauriciano
MessagePosté le: 07 06 2010 8:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui tu as raison . C'est aussi une solution pour pas que les pigeons customize la peinture
Apophis56
MessagePosté le: 07 06 2010 8:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben tu fait comme moi, quand tu fait un gros nettoyage de voiture, de temps en temps tu debouches les trou et tu nettoyes sous le pare brise
