viewonline.php?sid=5e1442e27628ef4d15957f9e8c8db8b0Qui est en ligne ?
augmenter debit sur pompe bosch td
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Moteur - Mécanique
bas974
MessagePosté le: 26 05 2010 11:48    Sujet du message: augmenter debit sur pompe bosch td R&eacutepondre en citant
bonjour a tous je voudrais avoir un ti renseignement au sujet d'augmenter le debit sur pompe bosch,quand je visse la vise de debit mon ralenti augmente et quand j'accelere le regime moteur prend beaucoup temps pour redescendre j'aimerai savoir quoi faire merci de me repondre.
MessagePosté le: 26 05 2010 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en mode cool:
la fonction recherche existe et on a aborder 1000 fois le sujet en plus avec 2 ou 3 dossiers.
de plus, merci de passer par la case presentation
guix37
MessagePosté le: 27 05 2010 1:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exact y a pleins de dossier la dessus et puis tu tourne pas la bonne vis a mon avis !!!!
mais bon on va pas repartir avec les pompes bosch ca va encore partir en live il faut chercher un peu
et un petit tour par la case presentation serait sympa de ta part
306 TD a TOURS 37
ma prez: http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=51744
MessagePosté le: 27 05 2010 13:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Votre message a été verrouillé par un modérateur.
Raison:
Déjà aborder plusieurs fois. supprimer sous peu
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Moteur - Mécanique Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
